J'ai un contacteur de porte qui passe à On ou Off et le device Présence est un switch virtuel.
Voici le script :
time = os.date("*t")
if (otherdevices['Porte Entrée'] == 'Open' and otherdevices['Présence'] == 'Off') then
print("Ouverture Maison")
--commandArray['Maison']='On'
switchOn('Maison')
if (time.hour > 7 and time.hour < 21) then
print("Ouverture Volet")
-- Ouverture du volet roulant du salon
switchOff('Volet Salon')
switchOff('Volet Bureau 1')
switchOff('Volet Bureau 2')
switchOff('Volet Chambre')
--commandArray['Volet Salon']='Off'
--commandArray['Volet Bureau 1']='Off'
--commandArray['Volet Bureau 2']='Off'
--commandArray['Volet Chambre']='Off'
sWeatherUV = otherdevices_svalues['Lux']
--minutesnow = timenow.min + timenow.hour * 60
uv = tonumber(sWeatherUV)
-- Allumage des lumières si UV inférieur à 1000
if (uv < 1000) then
print("Allumage Lumières")
switchOn('Lampe_Verre',100)
switchOn('Lampe_Blanche',100)
--commandArray['Lampe_Verre']='Set Level 100'
--commandArray['Lampe_Blanche']='Set Level 100'
switchOn('Présence')
--commandArray['Présence']='On'
--Pushbullet("porte entrée;alerte")
2018-04-13 19:02:38.418 LUA: Ouverture Maison
2018-04-13 19:02:38.430 LUA: Ouverture Volet
2018-04-13 19:02:37.752 (RFXcom) Lighting 2 (Porte Entrée)
2018-04-13 19:02:39.016 (RFXcom) Lighting 2 (Porte Entrée)
2018-04-13 19:02:39.490 User: Admin initiated a switch command (57/Maison/On)
2018-04-13 19:02:39.510 LUA: Ouverture Maison
2018-04-13 19:02:39.516 LUA: Ouverture Volet
2018-04-13 19:02:39.491 (Dummy For Virtual) Light/Switch (Maison)
2018-04-13 19:02:39.780 User: Admin initiated a switch command (61/Volet Salon/Off)
2018-04-13 19:02:39.794 LUA: Ouverture Maison
2018-04-13 19:02:39.800 LUA: Ouverture Volet
2018-04-13 19:02:39.780 (RFXcom) RFY (Volet Salon)
2018-04-13 19:02:39.860 User: Admin initiated a switch command (60/Volet Bureau 1/Off)
2018-04-13 19:02:39.885 LUA: Ouverture Maison
2018-04-13 19:02:39.892 LUA: Ouverture Volet
2018-04-13 19:02:39.860 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 1)
2018-04-13 19:02:40.052 User: Admin initiated a switch command (59/Volet Bureau 2/Off)
2018-04-13 19:02:40.067 LUA: Ouverture Maison
2018-04-13 19:02:40.073 LUA: Ouverture Volet
2018-04-13 19:02:40.053 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 2)
2018-04-13 19:02:40.245 User: Admin initiated a switch command (62/Volet Chambre/Off)
2018-04-13 19:02:40.260 LUA: Ouverture Maison
2018-04-13 19:02:40.266 LUA: Ouverture Volet
2018-04-13 19:02:40.246 (RFXcom) RFY (Volet Chambre)
2018-04-13 19:02:40.456 User: Admin initiated a switch command (17/Présence/On)
2018-04-13 19:02:40.457 (Dummy For Virtual) Lighting 1 (Présence)
2018-04-13 19:02:40.869 User: Admin initiated a switch command (57/Maison/On)
2018-04-13 19:02:40.870 (Dummy For Virtual) Light/Switch (Maison)
2018-04-13 19:02:41.085 User: Admin initiated a switch command (61/Volet Salon/Off)
2018-04-13 19:02:41.086 (RFXcom) RFY (Volet Salon)
2018-04-13 19:02:41.300 User: Admin initiated a switch command (60/Volet Bureau 1/Off)
2018-04-13 19:02:41.300 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 1)
2018-04-13 19:02:41.514 User: Admin initiated a switch command (62/Volet Chambre/Off)
2018-04-13 19:02:41.515 (RFXcom) RFY (Volet Chambre)
2018-04-13 19:02:41.729 User: Admin initiated a switch command (59/Volet Bureau 2/Off)
2018-04-13 19:02:41.730 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 2)
2018-04-13 19:02:41.954 User: Admin initiated a switch command (17/Présence/On)
2018-04-13 19:02:41.954 (Dummy For Virtual) Lighting 1 (Présence)
2018-04-13 19:02:42.169 User: Admin initiated a switch command (57/Maison/On)
2018-04-13 19:02:42.170 (Dummy For Virtual) Light/Switch (Maison)
2018-04-13 19:02:42.393 User: Admin initiated a switch command (61/Volet Salon/Off)
2018-04-13 19:02:42.394 (RFXcom) RFY (Volet Salon)
2018-04-13 19:02:42.609 User: Admin initiated a switch command (60/Volet Bureau 1/Off)
2018-04-13 19:02:42.609 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 1)
2018-04-13 19:02:42.858 User: Admin initiated a switch command (59/Volet Bureau 2/Off)
2018-04-13 19:02:42.859 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 2)
2018-04-13 19:02:43.084 User: Admin initiated a switch command (62/Volet Chambre/Off)
2018-04-13 19:02:43.084 (RFXcom) RFY (Volet Chambre)
2018-04-13 19:02:43.320 User: Admin initiated a switch command (17/Présence/On)
2018-04-13 19:02:43.321 (Dummy For Virtual) Lighting 1 (Présence)
2018-04-13 19:02:43.563 User: Admin initiated a switch command (57/Maison/On)
2018-04-13 19:02:43.564 (Dummy For Virtual) Light/Switch (Maison)
2018-04-13 19:02:43.834 User: Admin initiated a switch command (61/Volet Salon/Off)
2018-04-13 19:02:43.834 (RFXcom) RFY (Volet Salon)
2018-04-13 19:02:44.051 User: Admin initiated a switch command (59/Volet Bureau 2/Off)
2018-04-13 19:02:44.051 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 2)
2018-04-13 19:02:44.267 User: Admin initiated a switch command (60/Volet Bureau 1/Off)
2018-04-13 19:02:44.268 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 1)
2018-04-13 19:02:44.484 User: Admin initiated a switch command (62/Volet Chambre/Off)
2018-04-13 19:02:44.484 (RFXcom) RFY (Volet Chambre)
2018-04-13 19:02:44.710 User: Admin initiated a switch command (17/Présence/On)
2018-04-13 19:02:44.714 (Dummy For Virtual) Lighting 1 (Présence)
2018-04-13 19:02:44.930 User: Admin initiated a switch command (57/Maison/On)
2018-04-13 19:02:44.930 (Dummy For Virtual) Light/Switch (Maison)
2018-04-13 19:02:45.148 User: Admin initiated a switch command (61/Volet Salon/Off)
2018-04-13 19:02:45.148 (RFXcom) RFY (Volet Salon)
2018-04-13 19:02:45.365 User: Admin initiated a switch command (59/Volet Bureau 2/Off)
2018-04-13 19:02:45.366 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 2)
2018-04-13 19:02:45.583 User: Admin initiated a switch command (62/Volet Chambre/Off)
2018-04-13 19:02:45.583 (RFXcom) RFY (Volet Chambre)
2018-04-13 19:02:45.801 User: Admin initiated a switch command (60/Volet Bureau 1/Off)
2018-04-13 19:02:45.805 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 1)
2018-04-13 19:02:46.028 User: Admin initiated a switch command (17/Présence/On)
2018-04-13 19:02:46.028 (Dummy For Virtual) Lighting 1 (Présence)
2018-04-13 19:02:46.245 User: Admin initiated a switch command (57/Maison/On)
2018-04-13 19:02:46.249 (Dummy For Virtual) Light/Switch (Maison)
2018-04-13 19:02:46.467 User: Admin initiated a switch command (61/Volet Salon/Off)
2018-04-13 19:02:46.471 (RFXcom) RFY (Volet Salon)
2018-04-13 19:02:46.694 User: Admin initiated a switch command (60/Volet Bureau 1/Off)
2018-04-13 19:02:46.697 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 1)
2018-04-13 19:02:46.803 User: Admin initiated a switch command (59/Volet Bureau 2/Off)
2018-04-13 19:02:46.805 (RFXcom) RFY (Volet Bureau 2)
2018-04-13 19:02:46.940 User: Admin initiated a switch command (17/Présence/On)
2018-04-13 19:02:46.940 (Dummy For Virtual) Lighting 1 (Présence)
