Changement d'ID après reset d'un device
Unrender
Message par Unrender »
J'ai un OWL Micro+ 180 pour surveiller ma conso électrique.
Depuis hier il n'envoie plus de données à domoticz.
J'ai donc fait un reset de l'appareil.
Du coup, il est de nouveau repris dans domoticz mais avec un autre ID.
Par conséquent, je perds l'historique :(
J'ai des sauvegardes de la base.
Y-a-t'il moyen de récupérer l'ancien historique de cet appareil et de le réinjecter ?
Merci d'avance.
thier
Re: Changement d'ID après reset d'un device
Message par thier »
tu restaures ton ancienne base de données. Ensuite tu inclus ton nouveau OWL dans domoticz en lui donnant un nom différent de ton ancien. Pour finir tu vas dans l'onglet mesure et sur ton ancien compteur tu fais modifier puis remplacer et tu vas chercher ton nouveau compteur.
Unrender
Merci de ta réponse.
Je viens d'essayer mais l'historique du nouvel appareil reste vierge...
Après 3 essais ça a fonctionné merci.
Par contre j'ai un soucis au niveau des données.
L'utilisation de l'énergie reste à zéro dans le graph des 7 jours.
Quand je regarde la base de données, les valeurs sont bien en dessous des valeurs précédentes.
Et si j'essaie de modifier les valeurs (par exemple en mettant 331245 pour suivre la valeur de la ligne 3), ça fout le bordel et lors de la prochaine mesure, il me retape une valeur dans les 22000...
Capture d’écran 2018-04-22 à 10.46.33.png (1.44 Mio) Consulté 2391 fois
Capture d’écran 2018-04-22 à 10.47.35.png (339.08 Kio) Consulté 2391 fois
