Mon script blocky ne fonctionne pas
marcus_54
Message par marcus_54 »
C'est mon premier script blocky et il ne fonctionne pas....
La température dans la véranda est pour le moment de 25° et la ventilation ne s'active pas...
Pourquoi
Domoticz 2024.7
Domoticz sur RPI 4B+ : MQTT; MQTTMapper; Zigbee; RFlink DIY 433; Téléinfo; DS18B20; Capteur; compteur eau wmbusmeter, NanoLeaf...
balajol
Re: Mon script blocky ne fonctionne pas
Message par balajol »
Rapidement, tu as déclaré le blockly en "time" (Pour qu'il s'exécute toutes les Minutes)
Pourquoi Off for 10 minutes ? et non un Off tout simple ?
cdt
Bertrand
marcus_54
Bonjour Bertrand,
J'ai modifié le programme mais toujours rien. (j'ai mis "time" à la place de "all")
J'ai ajouté un "switch" virtuel "Ventilation"
Domoticz 2024.7
Tonio16
Message par Tonio16 »
Le log de ventilation véranda, il dit quoi?
Antoine
marcus_54
il est et reste à zéro
Marcus
Domoticz 2024.7
Tonio16
As-tu testé sans la condition de température?
Si ventilation est on, met en marche ventilation véranda.
marcus_54
j'ai mis au plus simple
si ventilation = on
do set ventilateur veranda = on
(J'ai renommé véranda en supprimant le é au cas ou...)
et ça ne fait rien.... :shock:
Oups j'ai parlé trop vite ca fonctionne
Domoticz 2024.7
marcus_54
j'ai mis du "debug"
Les deux conditions de température sont vraies ??? :? :shock:
Je suis sur que je fais une grosse co... mais laquelle ??
 2018-04-23 12:14:11.329 (Veranda_CTRL) Lighting 1 (Ventilation)
2018-04-23 12:14:30.123 User: Admin initiated a switch command (678/Ventilation/On)
2018-04-23 12:14:30.305 Ventilation OK
2018-04-23 12:14:30.308 Ventilation ON
2018-04-23 12:14:30.311 Ventilation OFF
2018-04-23 12:14:30.311 Ventilation ???
2018-04-23 12:14:30.319 (Veranda_CTRL) Lighting 1 (Ventilation)
2018-04-23 12:14:30.866 (RFlink433) Light/Switch (Ventilateur veranda)
2018-04-23 12:15:29.040 User: Admin initiated a switch command (678/Ventilation/Off)
2018-04-23 12:15:29.138 (Veranda_CTRL) Lighting 1 (Ventilation)
Domoticz 2024.7
balajol
Il faut simplifier pour démarrer, pas de if imbriqués.
Cdt
Bertrand
marcus_54
Oui, mais ...
Si temveranda >24
alors ventilation on
fin si
Ça fonctionne...
Le truc qui cloche est que toutes les actions sont exécutées... ON OFF donc toujours OFF
Domoticz 2024.7
