Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
epierre
Re: Récupérer ses informations de consommation électriques via l'API ENEDIS
Message par epierre »
tekkharibo a écrit :Merci de ta réponse.
C'est bete sachant qu'ils recup l'information toutes les 30 minutes.
oui sur le compteur lui-même mais ne les envoie qu'une fois par jour, et après redressement est disponible.
zigbee zwave nrf24l rfx
tekkharibo
Message par tekkharibo »
D'accord merci
Dans le doute reboot !
epierre
tekkharibo a écrit : Par contre, je viens de m’apercevoir qu'il y a un décalage entre les heures du scripts et les heures de domoticz.
Il y a une heure de diff entre les 2
[/img][/url]
comment est réglé ta timezone sur ton pi ? gmt+1 DST ?
tekkharibo
Très bonne question, je le vois comment ? Je sais que j'ai la même heure sur mon pi et mon tel
timhor
Message par timhor »
tekkharibo a écrit :Très bonne question, je le vois comment ? Je sais que j'ai la même heure sur mon pi et mon tel
pi@domoticz:~ $ cat /etc/timezone
Europe/Paris
pi@domoticz:~ $ date
Fri  4 May 23:12:30 CEST 2018
tekkharibo
Je suis bien en timezone Paris
pascal_69
Message par pascal_69 »
Après mise en place du script et récupération avec succès des données Enedis jusqu'au début de cette année, je suis resté un peu frustré de ne pas pouvoir récupérer celles des années précédentes.
La récupération des données est pourtant correcte, mais les fichier JSON ne précisent pas l'année.
Exemple à M - 5 (export_days_values.json) :
[{"time": "10 Nov", "conso": 5.673}, {"time": "11 Nov", "conso": 3.12}, {"time": "12 Nov", "conso": 5.83}, {"time": "13 Nov", "conso": 9.755}, {"time": "14 Nov", "conso": 8.061}, {"time": "15 Nov", "conso": 10.253}, {"time": "16 Nov", "conso": 11.108}, {"time": "17 Nov", "conso": 9.122}, {"time": "18 Nov", "conso": 6.095}, {"time": "19 Nov", "conso": 6.061}, {"time": "20 Nov", "conso": 18.833}, {"time": "21 Nov", "conso": 8.77}, etc ...
Une fois le script d'injection sql généré (req.sql) l'année fournie est incorrecte :
BEGIN TRANSACTION;
DELETE FROM 'Meter_Calendar' WHERE devicerowid=73 and date = '2018-11-10'; INSERT INTO 'Meter_Calendar' (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES (73, '5673', '549.838', '2018-11-10');
DELETE FROM 'Meter_Calendar' WHERE devicerowid=73 and date = '2018-11-11'; INSERT INTO 'Meter_Calendar' (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES (73, '3120', '555.511', '2018-11-11');
DELETE FROM 'Meter_Calendar' WHERE devicerowid=73 and date = '2018-11-12'; INSERT INTO 'Meter_Calendar' (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES (73, '5830', '558.631', '2018-11-12');
etc ..
J'ai jeté un oeil dans le code source du projet.
Le souci vient a priori du JavaScript domoticz_linky.js car on initialise systématique l'année de travail à partir de la date du jour :
var dateObj = new Date();
var q_year=dateObj.getUTCFullYear();
Et c'est cette année qui est utilisée par la suite pour écrire dans le fichier .sql :
Calcul de var_req_date dans function generateMonthDays() :
for (var i = 0; i < Object.keys(obj).length; ++i) {
                        var req_date=''+q_year+'-'+pad((mth.indexOf(obj[i]["time"].substr(3, 3))+1),2)+'-'+pad(obj[i]["time"].substr(0, 2),2);
J'essaye de trouver une manière d'adapter ce calcul si l'on est sur l'année précédente ou pas.
Si vous avez des idées ...
pascal_69
Je me suis remis sur la problématique de la récupération des données à N-1
J'ai trouvé une solution que je vous propose ici
L'idée est de générer des fichiers JSON qui contiennent l'année correspondantes aux données quotidiennes puis de réutiliser cette année lors de la création de la requête d'insertion dans la base Domoticz.
Soit 3 fichiers à modifier :
- linky_json.py et linky_month.py : modifier la procédure export_days_values(res) pour générer l'axe X avec l'année
days_x_values = generate_x_axis(res,
                                'days', "%d %b", 1)
devient
                                    'days', "%d %b %Y", 1)
- domoticz_linky.js : modifier la fonction generateMonthDays afin de récupérer l'année exportée précédemment
devient
var req_date=''+obj[i]["time"].substr(7, 4)+'-'+pad((mth.indexOf(obj[i]["time"].substr(3, 3))+1),2)+'-'+pad(obj[i]["time"].substr(0, 2),2);
et j'en profite pour faire l'insertion en base directement par un INSERT OR REPLACE afin d'éviter une DELETE inutile :
console.log('INSERT OR REPLACE INTO \'Meter_Calendar\' (DeviceRowID,Value,Counter,Date) VALUES ('+devicerowid+', \''+lastVal+'\', \''+Math.round(cumul*1000)/1000+'\', \''+req_date+'\');');
Voilà, j'ai testé avec mes données depuis septembre de l'an dernier après avoir purgé ma table Meter_Calendar des anciennes données de mon Device.
Pas moyen de remonter plus loin, avant je n'avais pas de Linky ;)
Je ne suis pas encore familiarisé avec Git donc je ne sais pas trop comment pousser cette modif dans le dépôt :oops:
epierre
pascal_69 a écrit :Bonsoir,
Hop' je l'ai fait pour toi, mais on est bien d'accordo n n'a besoin que de ton dernier post ?
pascal_69
on est d'accord !
merci à toi ;)
