Depuis longtemps je cherche a mettre en place une solution domotique a base de raspberry pour mon appartement, le but principal étant la gestion du chauffage par la suite l'integration de volet roulant, la téléinfo du compteur ...
J'ai plus ou moins mon idée pour le type de protocole que je veux utiliser a base de sondes oregon pour relever la temperature des pieces mais je bloque sur la mise en place. je m explique je suis dans un appart en chauffage collectif avec un thermostat qui commande une prise qui ouvre une electrovanne sur le palier. Ce thermostat est bien sur dans la piece la plus chaude de l appartement et les chambres plus froides sont equipées de radiateurs avec des vannes thermostatique , je voudrais remplacer ce thermostat par un relais (c'est la ou je ne suis pas sur) qui se declencherais lorsqu'une chambre passe en dessous la température de consigne.
Ma vision de l installation serait : les temperatures relevées par les sondes orégon si une piece est en dessous de la température minimale le raspberry déclenche l'ouverture de l electrovanne sur le palier grace a un relais a la place du thermostat actuel et l'ouverture d'une vanne thermostatique dans la piece en question (je pense partir vers des vannes Zwave Danfoss). J ai a ma dispo des sonde oregon , un arduino et une module 433 pour recup les temperatures des sondes et un raspberry avec domoticz pour gerer tout ca .
Mes questions est ce que je peux mixer tout ca (Zwave , 433mhz ) ? et surtout comment remplacer ce thermostat , je pensais soit mettre un thermostat Secure Zwave sinon un esp8266 qui pilote un relais pour l'ouverture de l electrovanne.
Merci aux ames charitables d'eclairer mes lanternes
Hongos
