Automatisation volet roulant - Problème sur calcul d'une valeur moyenne
papoo
Re: Automatisation volet roulant - Problème sur calcul d'une valeur moyenne
Message par papoo »
escuse j'ai edité mon post avant que tu ne réponde
https://pon.fr github
papoo
Message par papoo »
et je ne mettrais pas
history.add(devices)
Anthony72
Message par Anthony72 »
J'ai une erreur sur : local history = domoticz.data['Luminosité extérieure']
papoo
Message par papoo »
essaie avec des parenthèses plutôt que des crochets
local history = domoticz.data('Luminosité extérieure')
Anthony72
Ça marche pas non plus :(
papoo
Message par papoo »
tu as modifié
        data = {
            Lum_table = { history = true, maxMinutes = 15 }
par
        data = {
            ['Luminosité extérieure'] = { history = true, maxMinutes = 15 }
avec ensuite
pas simple sans pouvoir tester :(
Anthony72
Oui, le début ressemble à ça pour le moment :
return {
	on = {
		active = true,
		timer = {'every minute'},
		devices = {
			'Volets roulants - Mode Manu/Auto',
            'Volets roulants - Commande générale',
--			'Volet roulant - Cuisine',
--			'Volet roulant - Ch. 1',
			'Volet roulant - Ch. 2',
			'Volet roulant - Ch. 3',
			'Volet roulant - SDE',
			'Volet roulant - WC',
            'Capteur 0-10V - Entrée n°1',
            'Luminosité extérieure',
        data = {
            ['Luminosité extérieure'] = { history = true, maxMinutes = 15 },
            Lum_table = { history = true, maxMinutes = 15 },
	execute = function(domoticz, switch, timer)
        --  Mise à jour luminosité  --
        -- Mise à jour du capteur :
        Lum_ext=domoticz.devices('Capteur 0-10V - Entrée n°1').level
		domoticz.devices('Luminosité extérieure').updateLux(Lum_ext*600)
		-- Calcul de la moyenne :
        local switch = domoticz.devices('Luminosité extérieure')
--        history.add('Luminosité extérieure')
        Lum_moy = 10 --history.avg()
papoo
Message par papoo »
pardon il te faut bien la ligne
history.add
mais il faut préciser ce que tu souhaites historiser
exemple
history.add(device.WhActual)
mais le script sur lequel je m'appuie pour t'aider n'est pas un script_time mais un script_device (dans le fonctionnement)
et dans les logs à chaque execution du script j'ai
dzVents: Info: Handling events for: "mon device", value: "0.000;385900.000"
Anthony72
Faut surement que je mette : history.add(device.lux) ?
papoo
Message par papoo »
reprenons avec un script simple qui fonctionne chez moi
fais le fonctionner avec une sonde de temperature afin de valider son fonctionnement
ensuite adapte le à ton device LUX
    return {
        active = true,
        on = {
            devices = {'Temperature exterieure'}
        data = {
            temperatures = { history = true, maxItems = 10 }
        execute = function(domoticz, device)
            -- add new data
            domoticz.data.temperatures.add(device.temperature)
            -- average
            local average = domoticz.data.temperatures.avg()
            domoticz.log("moyenne = " .. average)
2018-05-08 15:24:36.660 dzVents: Info: Handling events for: "Temperature exterieure", value: "24.4;48;1"
2018-05-08 15:24:36.660 dzVents: Info: ------ Start external script: history_temp.lua: Device: "Temperature exterieure (RFXCOM)", Index: 711
2018-05-08 15:24:36.663 dzVents: Info: moyenne = 24.333332697551
2018-05-08 15:24:36.665 dzVents: Info: ------ Finished history_temp.lua
2018-05-08 15:25:09.025 User: Admin initiated a switch command (150/Damocles/On)
2018-05-08 15:25:29.666 dzVents: Info: Handling events for: "Temperature exterieure", value: "24.4;47;1"
2018-05-08 15:25:29.666 dzVents: Info: ------ Start external script: history_temp.lua: Device: "Temperature exterieure (RFXCOM)", Index: 711
2018-05-08 15:25:29.670 dzVents: Info: moyenne = 24.349999427796
2018-05-08 15:25:29.672 dzVents: Info: ------ Finished history_temp.lua
