Automatisation volet roulant - Problème sur calcul d'une valeur moyenne
Anthony72
Re: Automatisation volet roulant - Problème sur calcul d'une valeur moyenne
Message par Anthony72 »
Déjà, ça marche avec la température. Reste à le modifier.
Dernière modification par Anthony72 le 08 mai 2018, 21:26, modifié 1 fois.
papoo
Message par papoo »
oui
mais comme je n'ai pas de capteur de luminosité, je ne peux guère plus t'aider
https://pon.fr github
Anthony72
Ça marche !
Par contre, faut que je le mettes dans un script séparé. Il marche pas dans mon script principal.
Ça donne ça :
return {
        active = true,
		timer = {'every minute'},
		on = {
            devices = {
                'Luminosité extérieure',
        data = {
            temperatures = { history = true, maxMinutes = 15 }
        execute = function(domoticz, device)
            -- add new data
            domoticz.data.temperatures.add(device.lux)
            -- average
            local average = domoticz.data.temperatures.avg()
            domoticz.notify('moyenne = ' .. average, domoticz.LOG_INFO)
Merci Papoo :D
papoo
Message par papoo »
l'autre script fonctionne avec un timer, la référence aux devices ne fonctionne pas .
celui ci par contre se déclenche à chaque mise à jour d'un des devices déclarés .
Pour moi l'option timer n'est pas utile dans ton cas.
