Je vous propose ici de réaliser très simplement un capteur d’ensoleillement pour fermer vos volets roulants (domotisés) en cas de soleil.
Pour cela il vous faudra 2 sondes (Oregon THN 132 35€ les 2) que vous intégrez dans Domoticz (T_soleil et T_abri par exemple).
Vous en installez une à l'abri du soleil sous une avancé de toit de préférence au nord, et l'autre que vous peignez en noir au soleil et au sud.
Dans Domoticz, vous créez un hardware Dummy (si ce n'est pas encore fait), vous cliquez sur Create Virtual Sensors et vous créez un capteur température que vous appelez Delta_T dans lequel on va récupérer la différence de température entre les 2 sondes.
Dans le répertoire domoticz/scripts/lua, un sudo nano script_device_soleil.lua et vous collez ce code
if (devicechanged['T_soleil'])
then
if (otherdevices_temperature['T_soleil'] - otherdevices_temperature['T_abri'] >= 0)
then
commandArray['UpdateDevice'] = Idx .. '|0|'.. tostring(otherdevices_temperature['T_solei'] - otherdevices_temperature['T_abri'])
Il pourrait être judicieux de créer un interrupteur Dummy pour permettre ou interdire cette action et dans le script lua d'introduire la notion de saison. Je compte sur votre imagination que vous ferez partager.
Selon la région il ne sera peut être pas nécessaire de peindre la sonde T_soleil en noir (Maxi 60°).
Ce montage m'a été inspiré par ce site surtout orienté vers la météo.
http://michel.mo.pagesperso-orange.fr/e ... lement.htm
