Xiaomi wifi socket/Smart Power Strip
bonebuster
quelqu'un a t'il la marche a suivre pour intégrer les sockets wifi et/ou smart power strip xiaomi a domoticz
je ne trouve pas grand chose la dessus
Merci d'avance pour votre aide
Re: Xiaomi wifi socket/Smart Power Strip
Je viens de recevoir le mien, un peu déçu... La prise prend de la hauteur avec l'adaptateur.
J'ai bien réussi à l'appairer avec mi home 5.1.38 Mise à jour de la prise.
Ca fonctionne seul les commandes de ON/OFF, aucune information de température. De plus, je n'arrive pas à la couplé avec le la gateway de xiaomi.
Quelqu'un à la solution ?
J'ai l'impression que le modèle que j'ai n'est pas la même sur le menu "add child device" de l'application "mi home" --> "Mi Smart Plug", c'est marqué de rester appuyer sur 5 seconde jusqu'à la led rouge. Sauf que moi elle ne clignote que orange ou bleu.
https://fr.aliexpress.com/item/Original ... 6c37nSAmdf
Quelqu'un à des infos pour le couplé à domoticz ?
Raspberry Pi 3 Model B + Domoticz 3.8153 + RFlink Rev48.4 + Xiaomi Gateway
Le lien ressemble a celle que j'ai et elle est remontée toute seule dans domoticz après appairage dans mihome....
tu l'as appairé dans mihome directement ou dans mihome à travers une passerelle ?Wolfen38 a écrit :Le lien ressemble a celle que j'ai et elle est remontée toute seule dans domoticz après appairage dans mihome....
Re: RE: Re: Xiaomi wifi socket/Smart Power Strip
J'ai le gateway donc je l'ai ajouté culte toutes les autres composantsninjax a écrit :tu l'as appairé dans mihome directement ou dans mihome à travers une passerelle ?Wolfen38 a écrit :Le lien ressemble a celle que j'ai et elle est remontée toute seule dans domoticz après appairage dans mihome....
Oui c'est ce que je faisais jusqu'à présent, sauf que je viens de voir qu'il y a deux sortes de prises.Wolfen38 a écrit :J'ai le gateway donc je l'ai ajouté culte toutes les autres composantsninjax a écrit :tu l'as appairé dans mihome directement ou dans mihome à travers une passerelle ?Wolfen38 a écrit :Le lien ressemble a celle que j'ai et elle est remontée toute seule dans domoticz après appairage dans mihome....
Une avec le protocole zigbee https://fr.aliexpress.com/item/D-origin ... 6c37OkXAk2 et l'autre sans (celle que j'ai https://fr.aliexpress.com/item/Original ... 6c37bykC8d et celle-ci impossible de la couplé avec la gateway).
Tu peux confirmer que la tienne est bien avec du zigbee ?
EDIT : Je viens de trouver ça sur le site officiel de domoticz :
Not Compatible:
Other Xiaomi devices that do not connect directly to the Xiaomi Gateway, such as the Robotic Vacuum, WiFi Power Sockets, Bluetooth Lights, Air Purifier, Kettle etc. Even though these devices may be available in the Mi Home App, they do not communicate directly with the Gateway and so are out of scope of this Domoticz plugin which is only for devices that connect through the Xiaomi Gateway. That is not to say these other devices will not work with Domoticz, only that the will need a different plugin, or script - check the forums for more information.
Dernière modification par ninjax le 29 mai 2018, 15:43, modifié 1 fois.
Re: RE: Re: RE: Re: Xiaomi wifi socket/Smart Power Strip
Non je sais pas c'est celle vendu dans le pack 6 en 1ninjax a écrit :Oui c'est ce que je faisais jusqu'à présent, sauf que je viens de voir qu'il y a deux sortes de prises.Wolfen38 a écrit :J'ai le gateway donc je l'ai ajouté culte toutes les autres composantsninjax a écrit : tu l'as appairé dans mihome directement ou dans mihome à travers une passerelle ?
Merci pour ta réponse, ça confirme ce que je viens de trouver sur le forum officiel.Wolfen38 a écrit : Non je sais pas c'est celle vendu dans le pack 6 en 1
Faut que je trouve un script xiaomi sans passer par la passerelle.
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Xiaomi wifi socket/Smart Power Strip
Oui d'après la description du pack c'est le modèle zigbeeninjax a écrit :Merci pour ta réponse, ça confirme ce que je viens de trouver sur le forum officiel.Wolfen38 a écrit : Non je sais pas c'est celle vendu dans le pack 6 en 1
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk![]()
