MQTT mosquitto - pas de port 1883
garycooper
Message par garycooper »
Bonjour à tous, je suis en train d'intégrer mes sonoff et xiaomi nouvellement installés et quand j'essai de créer le MQTT et que je vérifie, je n'ai pas le port TCP "0.0.0.0:1883 LISTENING". En fait, il n'apparaît pas du tout dans ma liste ...
C'est grave ? Comment l'avoir pour faire dialoguer mes différents matériels ? Sinon, comment configurer différemment ?
J'ai installé mosquitto à la fois sur mon PC (windows 10) et sur mon raspberry 0W destiné à être mon serveur domoticz.
Du coup je n'arrive pas à piloter mes sonoff.
Merci d'avance parce que je galère depuis lundi là-dessus et j'arrive pas à avancer ....
oddali
Re: MQTT mosquitto - pas de port 1883
Message par oddali »
j'ai connu le même problème. Après avoi galéré pendant des jours, j'ai laissé tomber!
Bonne chance.
Pi3 (prod) + Pi3(sécurité)- Dz V:3.4834 - RFLink- Prises Phenix 4000B - OWL CM180 - FOSCAM - YANA.
garycooper
Ok mais du coup tu as trouvé un autre moyen pour faire communiquer tes équipements ?
Doume
Message par Doume »
A mon avis, c'est tout simplement parce mosquitto n'a pas démarré...
Il faudrait déjà regarder ce que donne le status :
service mosquitto status
S'il est à l'état 'failed', il faut inspecter le contenu du /var/log/syslog
garycooper
Merci pour ta réponse. Voilà ce que j'ai quand je tape "systemctl status mosquitto" :
● mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker
Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto)
Active: active (running) since Thu 2018-05-31 17:14:38 CEST; 5h 17min ago
Process: 415 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
└─440 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
A priori, il tourne (si je comprends bien)
J'ai fait des tests de ping et à chaque fois, tout est OK (3 envois, 3 réceptions)
après j'ai lancé ça : sudo netstat -tlnp | grep mosq
et en retour, ça semble être correct :
tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 440/mosquitto
tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 440/mosquitto
garycooper
Contre toute attente, tout fonctionne... J'ai pas compris, mais l'essentiel est que je puisse à présent utiliser les sonoff :mrgreen:
Doume
Message par Doume »
Content pour toi que cela fonctionne.
Peut-être as-tu re-booté ton RPi, entre temps ?
garycooper
Non il ne me semble pas. Ou alors je l'ai rebooté dans un autre but et ça aura marché. En tout cas, toujours fonctionnel ! 8-)
