Je ferai bien tôt l'acquisition des nouvelles vannes thermostatique de Fibaro : fgt-001.
Étant donné que c'est un tout nouveau produit, je suppose qu'elles ne seront pas encore prises en charge par openzwave et domoticz.
Le manuel utilisateur des vannes est relativement clair sur les variables définies et la façon de commander ces vannes.
Quelqu'un aurait-il un tutorial afin de comprendre comment je dois m'y prendre pour utiliser ce nouveau produit dans domoticz et openzwave?
Merci d'avance pour votre aide!
Fibaro fgt001 et domoticz
Re: Fibaro fgt001 et domoticz
Samuelan a écrit :Bonjour,
Je viens de tomber sur ces vannes par hasard. Les as tu acheté et si oui as tu réussi à les faire fonctionner et qu'en penses tu ?
Juste pour vous dire que j'ai ces têtes, qui semblent bien buggées,. Du coup si quelqu'un a réussi à les utiliser sous domoticz, je suis aprtant pour discuter avec lui, parceque là ...
Je n'ai pas de remonté de température, déjà, alors que le polling a l'air de se faire dans les logs
limonade67
Slt
J'utilise une tête fgtsp-001 depuis 2 mois.
Première déception, la tête indique une couleur et non une température, du coup, je ne connais pas la température sans utiliser la page température de Domoticz.
Il faut la recharger via un cable Usb type C tous les 10 jours.
L'installation sur Domoticz crée 3 briques dans "Mesures", Thermostat clock, qu'on ne peut changer, Heating qui affiche la position d'ouverture du thermostat, et Thermostat mode qu'on ne peut pas changer non plus.
La sonde déportée qu'il faut appairer au préalable indique la température de la pièce dans "Température".
La tête à lâché hier, elle fait des allez-retour de butée en butée, puis reste complétement ouvert.
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
