domotique avec alarme kerui g19 PAS CHER
coco58mike85
bonjour,
je suis nouveau ici,
alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de domotique dans mon cas , ou presque ^^
j'ai une alarme kerui G19,
elle me sert d'alarme biensur, avec detecteur de gaz , de fumée, de CO2 , capteur de porte/mouvement + extérieur, sirene suplementaire , allumé des lumieres avec la prise commandé , et recemment j'ai decouvert les petits boitiers contact sec 433mhz , donc je commande mon garage, j'envisage de commandé mon chauffage.
à cela je rajouterai peu etre des modules SONOFF de plus cela me permettra d'avoir un contrôle via sms et un par wifi (en cas de problème internet par exemple)
Voila l'avantage est surtout le prix de l'ensemble(si quelqu'un me lit et que ça peut l'aider à se lancer ^^)
j'ai jamais eu aucun soucis depuis plus de 1 ans
Re: domotique avec alarme kerui g19 PAS CHER
Petite remarque sur l'utilisation du 433, ce protocole n'est pas sécurisé, n'importe qui peut venir "ecouter" le code que tu envois pour ouvrir ton garage et l'émettre plus tard. Bien sur sans avoir un matériel digne de J. Bond...coco58mike85 a écrit :... recemment j'ai decouvert les petits boitiers contact sec 433mhz , donc je commande mon garage, j'envisage de commandé mon chauffage.
Le "PAS CHER" dans le titre peut avoir de grave conséquences, une alarme se doit d'etre fiable et robuste et ceci à un prix. (sans parler des détecteurs de fumée qui eux doivent répondre aux normes) Je ne dit pas que ce que tu as n'est pas fiable mais vu le prix et l'inventaire je me pose des questions
Dz version : 2023.2
Rpi 4 avec dongle téléinfo, RFXCom, sondes 1-wire et GPIO
coco58mike85
Bonjour . Oui je me doute bien que les alarmes à plus de 800 euros sont beaucoup plus sécurisé ( par exemple elles communique sur 2 frequences) .
Mais je pense aussi que si un bon voleur bien equipé en brouilleur +qui coupe en plus la ligne internet etc arrivera à voler.. ou meme plus simple ils frappent a la porte quand on est la
Ce que je voulais juste dire c'est que pour pas cher on peut deja avoir un équipement correct ...
Personnellement j'en suis satisfait a 100%.
Pour la commande de garage ; pour sécurisé encore plus la commande 433mhz ; je vais mettre une alimentation sonoff wifi qui alimentera mon boitier 433mhz. Donc le relais 433mhz du garage sera toujours hors tension ( sauf en cas de besoin)
moi je pense surtout aux capteurs de fumée, Co2, gaz.... se penser en sécurité alors que le matériel ne fonctionnera peut-etre pas comme il faut !! C'est vraiment pas pour faire peur mais bon quand on vois tout ce qui ce vend....coco58mike85 a écrit :Bonjour . Oui je me doute bien que les alarmes à plus de 800 euros sont beaucoup plus sécurisé ( par exemple elles communique sur 2 frequences) .
Mais je pense aussi que si un bon voleur bien equipé en brouilleur +qui coupe en plus la ligne internet etc arrivera à voler.. ou meme plus simple ils frappent a la porte quand on est la.
Bonne idée pour la porte de garage, tu peux aussi te servir directement du sonoff comme contact sec d'ouverture (il y a une petite modif à faire)
Dz version : 2023.2
coco58mike85
Oui j'avais vu pour sonff la modif contact sec mais je sais pas si j'arriverai a le faire ^^
Et mon garage je m'en sert presque jamais de l'ouverture via mon telephone donc je pense que le fait d'avoir une double securité ( sonoff+ 433mhz me rassure aussi sur le fait que mon garage ne s'ouvre pas un jour sans le vouloir ^^.
Pour le gaz et fumé et co2 beaucoup de personne ne sont meme pas equipé du gaz et du co2 donc deja c'est un plus pour moi... et le gaz et les detecteurs de fumé je les test environ une fois tous les 6 mois ( briquet et cartouche de produit pour fumé)
Car en fait le gros probleme que j'avais cest que dans mon garage j'entendais meme pas l'alarme du détecteur de fumé. Alors que la tous les detecteurs sont relié a mon alarme. Donc cest mon alarme qui sonnera si besoin . Et donc je suis sur de l'entendre ^^.
tekkharibo
Tu as réussi à relier l'alarme à domoticz ? Si oui on peut faire quoi avec ? Car ça peut être intéressant si on peut utiliser le kit avec le panneau de contrôler pour désactiver l'alarme dans domoticz ou s'en servir de passerelle sms
Dans le doute reboot !
coco58mike85
bonjour,
je n'ai pas encore de box domoticz et d'ailleurs je ne sais pas si un jour je me lancerai dedans car avec les programmations etc je pense pas y arriver.
J'ai installé une alarme G19 et je voudrai rendre la fonction Stay home automatique
Il ne semble pas que ce soit possible avez vous une idée d'un MO
coco58mike85 a écrit : 05 juin 2018, 15:39
Je pourrai avoir un petit retour de cette alarme g19 ? Puisque vous avez parlé de prise commandée, je vous recommande de visitez le site ecodring.com qui propose des prises commandées sans fil et sans pile.
Dernière modification par Albatoo le 28 nov. 2018, 09:27, modifié 1 fois.
coco58mike85
bonjour . je l'ai depuis 2 ans et vraiment aucun defaut ni probleme a lui reprocher
