Bonjour à toutes et à tous,
Nouveau dans le monde de Domoticz, je me pose qq questions.
Je possède un RFXCOM en version LAN.
Je l'ai bien ajouté dans Domoticz :
- RFXtrx shared over LAN interface
- l'adresse IP distante du RFXCOM LAN
- et son port (10001)
- et je l'ai naturellement activé...
Malgré cela, aucun dispositifs dans l'interface !
J'ai certainement du raté qq chose, mais j'ai beau cherché sur le net, je trouve des infos pour la version USB mais pas la version LAN...
Pour info, j'ai une BOX VERA LITE, des sondes Oregon, et le RFXCOM LAN. Actuellement, les sondes apparaissent parfaitement sur l'interface de la VERA (donc pas de problème de configuration du RFX COM LAN).
Par avance merci de votre aide précieuse !
Cordialement
Domoticz + Rfxcom LAN
Re: Domoticz + Rfxcom LAN
Tu cherches bien à voir tes sondes dans la page dispositifs et non directement dans le dashboard ??
Tu as bien activé l'écoute du protocol orégon et autorisé l'ajout de nouveaux dispositifs dans le paramètres ??
Bonjour et merci pour ta réponse,
Dans la page dispositifs oui car si j'ai bien compris, sur le dashboard n'apparait que les dispositifs en favoris c'est bien cela ?
Donc pour le protocole, je suis allé dans "régler le mode" au niveau matériel du RFXCOM, j'ai activé "oregon" et cliqué sur "set mode"... Le dashboard apparait de suite après, et si je reviens dans "régler le mode", le protocole "oregon" est de nouveau désactiver...
J'ai l'impression que Domoticz n'arrive pas à communiquer avec mon rfxcom lan... Pourtant il tourne parfaitement avec ma box vera...
Une idée ?
Cordialement
Une idée ?
Cordialement
