erreur dans les Logs:Error: raspberry hardware (24)
totof60
Message par totof60 »
Bonjour à tous
Depuis plusieurs jours j'ai une erreur qui est récurrente dans mes logs:
 2018-06-19 10:41:30.577 Error: raspberry hardware (24) thread seems to have ended unexpectedly
2018-06-19 10:42:00.583 Error: raspberry hardware (24) thread seems to have ended unexpectedly
Quelqu'un a t'il une idée du problème svp
merci d'avance
Domoticz V2022.2
Re: erreur dans les Logs:Error: raspberry hardware (24)
Désactive le matériel motherboard pour voir
totof60
Ok merci on va essayer ;)
Domoticz V2022.2
Chrominator
Message par Chrominator »
Je vais essayer aussi, sans monit mon domoticz serait H.S. plus longtemps que live. :o
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
totof60
La désactivation a résolu ce défaut.
Mais quel est le problème ? Le raspberry qui fatigue , la carte sd ?
De plus j'ai d'autres erreurs qui sont apparues en même temps :
 2018-06-19 20:00:10.715 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_import_Thingspeak.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-19 20:00:20.756 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_qualite_maison.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-19 21:30:11.207 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_import_Thingspeak.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-19 21:30:21.246 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_qualite_maison.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-19 23:40:10.453 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_import_Thingspeak.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-19 23:40:20.532 Error: EventSystem: Warning!, lua script /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 01:20:10.560 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_import_Thingspeak.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 01:20:20.630 Error: EventSystem: Warning!, lua script /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 03:20:10.459 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_import_Thingspeak.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 03:20:20.529 Error: EventSystem: Warning!, lua script /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 03:30:11.227 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_import_Thingspeak.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 03:30:21.260 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_qualite_maison.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 03:40:10.689 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_import_Thingspeak.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 03:40:20.759 Error: EventSystem: Warning!, lua script /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 04:00:10.878 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_import_Thingspeak.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 04:00:20.912 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_qualite_maison.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 05:00:11.298 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_import_Thingspeak.lua has been running for more than 10 seconds
2018-06-20 05:00:21.331 Error: EventSystem: Warning!, lua script script_time_qualite_maison.lua has been running for more than 10 seconds
Deux scripts semblent avoir des soucis, mais il y a aussi un probleme avec dzVents.lua
Domoticz V2022.2
