Zk1pa ou equivalent
Zk1pa ou equivalent
Salut à tous,
Petit nouveau de la domotique j'ai un Rasp Pi III avec un RFXCOM. J'ai interfacé mes volets somefy RTS et commencé à mettre en place quelque script lua.
J'ai également des velux dont les volets sont commandé en IO HomeControl. Afin de pouvoir les commander j'envisage de commander un Velux KLF-050. Il me reste cependant un trouvé de quoi faire les 2 contacts sec via 433MHz afin d'activer les commandes ouverture et fermeture du KLF-050.
D'après mes recherches le module ZK1PA me semble une bonne solution (il m'en faudrait 2 pour avoir les 2 contacts secs). Cependant, je n'arrive pas à en trouver ! Quelqu'un pourrait me dire ou on peut encore en commander ?
Sinon quelqu'un aurait un autre conseil pour un relais qui pourrait faire l'affaire ?
D'avance merci à tous!
Re: Zk1pa ou equivalent
Cherche KR 1201-A
cdt
Bertrand
Cherche KR 1201-A
cdt
Bertrand
existe t il ce type de produit en 24V svp ? je ne trouve pas
ou celui ci tolère t il du 24V
cdlt
remi
cdlt
remi
Il y a le KR 2201-A en 230 v alternatif avec sortie 230 v (Modifiable en contact sec en coupant des pistes)
mais à ma connaissance pas en 24 v Continu. Le modèle 12 v ne peut fonctionner en 24 v
Par contre tu peux facilement trouver des convertisseurs de tension 24v=/12v=
https://fr.aliexpress.com/item/3-5A-DC- ... 6c37KSLmVL
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Bonsoir et merci.
J'ai trouvé ça: https://www.ebay.fr/itm/Universal-RF-43 ... 0005.m1851
C'est clairement pas le meme relais car il est alimenté en 230V. Cela semblerait cependant également faire l'affaire, par contre je pense que pour le KLF-050 il vaut surement mieux un contact impulsionnel. Quelqu'un sait-il si c'est le cas de ce modèle ?
Rémi: si j'arrive à trouver un Zk1pa je pense que je l'alimenterai avec quelque chose comme ça : https://www.amazon.fr/Liqoo%C2%AE-Trans ... er+led+12v
C'est compact et pas cher !
Attention bien choisir 1201 pour le 12 v cc et 2201 pour le 230 v ~
l'alimentation Led peut faire l'affaire pour le 1201
Pour configurer le mode impulsionnel:
https://framboiseaupotager.blogspot.com ... reils.html
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
j'ai trouvé ça :
https://fr.aliexpress.com/item/DC-9V-12 ... 69540.html
mais je n'arrive pas a le faire fonctionner.
je trouve peu de doc et la trad sur la page d aliexpress est bien moche.
ce que j'ai fait c'est créer un interupteur manuellement,
ensuite j'appuie sur le pairing button et je clique sur mon widget domotique.
la la led clignotte mais quand je reactive le widget le switch ne se fait pas.
quelqu'un aurait une idée svp ?
j'ai trouvé ça :
Pour info, moi j'ai fini par commander ça : https://www.amazon.fr/dp/B07CB1K9RQ/ref ... 31_TE_item
Et ça pour l'alim: https://www.ebay.fr/itm/263615963476
C'est en court de livraison, j'essaierai de vous donner des nouvelles quand ce sera opérationnel.
Et j'ai commandé le boitier velux ici: https://www.laboutiqueduvolet.com/6711- ... 50-ww.html
bien moins cher qu'ailleurs. Je l'ai reçu dans les délais. J'espère qu'il va fonctionner !
Salut à tous,
J'ai terminé les branchements et configuration ce weekend, tous fonctionne parfaitement !
Les 2 relais et le module velux fonctionnent sans problème.
Merci pour votre aide.
mevlutfazergt69
Salut Zangdar76,
As-tu réussi à appairer tes modules gv-350 avec domoticz ? Car moi je n'y arrive pas
