je suis à la recherche d'un scipt pour tester le fonctionnement des 3 sondes Orégon de mon installation, une mise à On d'un inter serait suffisante pour m'indiquer qu'une sonde n'a pas émis de signal depuis 15mn par exemple.
Je sais bidouiller un scipt mais pour en créer un en entier, pas assez de connaissances en la matière.
Scrip test fonctionnement sondes températures
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
Re: Scrip test fonctionnement sondes températures
C'est ici déjà les bases pour créer un script LUA.
On peut le mettre directement dans evenement de domoticz en mode time
Le "if" s'exécute ici après 3600 s (1 heure) si une sonde est restée muette.
mettre autant de "if" que l'on a de sonde a surveiller.
Good luck.
Good luck.
--Cette fonction calcule la différence de temps (en secondes) entre maintenant
--et la date passée en paramètre.
function timedifference (s)
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
t1 = os.time()
difference = os.difftime (t1, t2)
return difference
lastSeen = timedifference(otherdevices_lastupdate['nom de ma sonde de température'])
if (lastSeen >= 3600 and lastSeen <= 3690 ) then
print ('++sonde muette++')
-- mettre ici l'action que l'on veux faire : par exemple une notification, un mail, un inter virtuel, etc...
Je vais essayer.
Si non tu règles dans les paramètres le délai d'expiration
Passé ce délai la sonde passera en rouge
le temps d'expiration est bien réglé, mais c"est pour quand je ne suis pas chez moi, je veux que domoticz coupe le chauffage au sol + envoie d'un SMS.
