Depuis ce matin je tente d'installer domoticz sur un Raspi Pi2!! Fastoche vous allez me dire...oui effectivement super facile
Maintenant moi je veux installer depuis les sources!!!!
Pourquoi? Ben simplement car avec le mode binaire tous les fichiers de Domoticz ne sont pas présent, en particulier le dossier Hardware, celui qui m'interresse le plus
Donc je suis partis avec la derniére image rasbian e j'ai effectué les étapes 1 a 3 de ce lien:
http://debrouilhome.fr/2014/11/tuto-ras ... oticz.html
Pas de soucis ça tourne.
Après je suis allé ici: http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... spberry_PI
Test de l'installation avec les binaires: aucun soucis l'installation est très rapide et Domoticz démarre.
J'ai pris une autre carte SD refait les manips 1 à 3 du premier site cité et suis revenu ici partie installation depuis les sources:
Et la ....tssss ca coince . A la fin de Make j'ai un message d'erreur et Domoticz ne démarre pas. Voici le log de fin
/usr/bin/ld: CMakeFiles/domoticz.dir/hardware/serial/impl/unix.cpp.o: référence au symbole non défini «clock_gettime@@GLIBC_2.4»
//lib/arm-linux-gnueabihf/librt.so.1: error adding symbols: DSO missing from command line
collect2: ld returned 1 exit status
CMakeFiles/domoticz.dir/build.make:3300: recipe for target 'domoticz' failed
make[2]: *** [domoticz] Error 1
CMakeFiles/Makefile2:64: recipe for target 'CMakeFiles/domoticz.dir/all' failed
make[1]: *** [CMakeFiles/domoticz.dir/all] Error 2
Makefile:133: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2Depuis ce matin j'ai bien tenté 5 ou 6 fois l'installation. Essayé en changeant de carte et en reformatant a chaque fois
Sur le site ils conseillent d'installer la derniere "Boost librairie". J'ai essayé mais la compilation me renvoi un tas de message d'erreur au niveau openssl base sqlite....j'ai pas fait une copie d'ecran.
Après je lance l'install de Domoticz et la fin de compilation me renvoi le meme genre d'erreur que cité plus haut et quelques autres. Bien sur Domoticz ne demarre pas...
L'install depuis les sources se fait depuis cette ligne de commande: svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/domoticz/code/trunk/ dev-domoticz
Un repertoire dev-domoticz est crée.
Plus bas il est demande de faire cd domoticz et non pas dev-domoticz???? la je comprends pas trop . J'ai laissé tel quel et suis rentré dans le repertoire pour faire la commande: ./domoticz
MAis rien ne se passe erreur..normal pas de fichier domoticz justeun domoticz.sh
Quelqu'un a t'il reussi a installer Domoticz depuis les sources sur un Pi 2????
PS j'ai essaye en suivant le tuto cubieboard mais sans resultat. Enfin si par le binaire ca tourne mais j'ai pas de fichier Hardware dans le repertoire Domoticz !!
