Il parle plus
beting
Il parle plus
Message par beting »
J'ai branché des HP sur mon raspberry pour le faire parler via des commandes sur domoticz. J'ai utilisé ce tuto mais depuis quelques temps ça ne marche plus.
Pour info j'ai utilisé ce tuto. http://gladysproject.com/fr/article/fai ... -raspberry
Si quelqu'un à résolu le souci ( peut être un changement chez google )
A plus
Re: Il parle plus
tapes ceci dans ton navigateur, tu va comprendre
https://translate.google.com/translate_ ... &q=Bonjour
loops
Re: Il parle plus
Message par loops »
J'ai eu le même problème. Pour vérifier si tu est dans le même cas que moi, copie le lien vers Google pour la traduction dans ton navigateur web. Je pense que tu va arriver sur un capcha (je suis pas sur de l'orthographe de ce mot.... ;-) il va te demander de tapper un code quoi)
Google, quand trop de requête arrivent sur son moteur de traduction, utilisé ce système pour vérifier que c'est bien une personne et pas un robot qui utilisé son service.
La solution? Arrêter d'envoyer des requêtes pendant un certain laps de temps. Le captcha va disparaître.
Re: Il parle plus
beting
Re: Il parle plus
Oui je suis bien blacklisté. Pour voxygen, j'y avais bien pensé mais je crois que c'est payant?
MelloXVI
Re: Il parle plus
Message par MelloXVI »
Je peux te conseiller d'aller sur ce lien, on a resolu mon probleme : viewtopic.php?f=17&t=688&start=10
fratton
Re: Il parle plus
Message par fratton »
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
Re: Il parle plus
Parceque c'est juste horrible :-)
