Probleme commande espeasy V2 (resolu)
pataqua
Message par pataqua »
Utilisant ESPEASY depuis plusieurs mois,suite au passage vers la version V2 Mega 180524, je n'arrive plus a commander mes GPIO en mode manuel ou a travers les commande http.
En effet, les commandes du type: "GPIO, 5,1" entrées directement dans commande me renvoyait un Ok et basculait le GPIO dans la version R120.
Maintenant j'ai systématiquement le message "unknow command" qui s'affiche.
J'ai essayé avec des guillemets, des parenthèses, rien ne marche.
Quelqu'un a t'il une idée?
Merci par avance
Dernière modification par pataqua le 10 juil. 2018, 20:19, modifié 1 fois.
pataqua
Re: Probleme commande espeasy V2 (resolu)
En fait, le passage a une version plus récente (20180710) a solutionné le problème.
Merci à tous ceux qui ont consulté ce message.
