Bonjour (désolé si le français est mauvais, en utilisant google translate), j'ai récemment acheté des panneaux solaires, et parfois je donne du courant à la grille (la compagnie d'électricité n'achète pas), puisque j'ai un capteur pzem004T ) qui ne connaît qu'une direction, quand je donne 300w à la grille, il montre 300w consommation.
J'ai commandé un SDM120 qui peut voir les deux directions, mais comme je n'ai pas reçu le capteur SDM120, je suppose qu'il donnera des valeurs négatives quand je donnerai de la puissance à la grille.
Y a-t-il un moyen de:
- Mettre les valeurs négatives à zéro
- Envoyer les valeurs négatives à un autre capteur virtuel, de sorte que je peux savoir comment mutch im gaspillage.
- (ou) comme le (je pense) le matériel P1 montre l'utilisation et le retour sur les graphiques.
J'ai fait les maths, je ne sais pas comment le programmer.
Ce que je sais:
- L'énergie solaire générée;
- Consommation d'énergie / retour de / à la grille;
Donc si:
Exemple: si l'énergie solaire générée est de 600w, et si elle retient 100w (donne une valeur négative) à la grille
SOLAR + (EnergyUsed / Returned) = Consommation
Ensuite, je sais que la maison utilise 500w:
600 + (-100) = 500w (consommé par la maison)
Alors je peux calculer le montant im perdre (en le gardant à la grille)
SOLAR - Consommation = "Déchets"
En utilisant l'exemple:
600 - 500 = 100w (de "énergie gaspillée")
Maintenant, si sa nuit, cela ne fonctionnerait pas correctement, toutes les valeurs négatives devraient être mises à zéro? ou abandonné ?, parce que l'idée du «compteur d'énergie gaspillée» serait de voir comment mieux utiliser et savoir combien d'argent est gaspillé en l'envoyant au réseau.
car:
Si SOLAR = 0 et Consommation = 500w
0 - 500 = -500w
Quelqu'un peut-il donner un aperçu
Je suppose que ce code fonctionnerait pour calculer la partie Consommation:
-- demo time script
-- Get current date & time
t1 = os.time()
local currentDate = os.date("*t"); -- sets up currentDate.[table]
-- (currentDate.year [full], .month [1-12], .day [1-31], .hour [0-23], .min [0-59], .sec [0-59], .wday [0-6 {Sun-Sat}])
sCurrentTime = currentDate.year .. "-" .. currentDate.month .. "-" .. currentDate.day .. " " .. currentDate.hour .. ":" .. currentDate.min .. ":" .. currentDate.sec
function update(device, id, power, energy, index)
commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
TotalPowerUsage, TotalEnergyUsage = otherdevices_svalues["Total"]:match("([^;]+);([^;]+)")
SolarPowerUsage, SolarEnergyUsage = otherdevices_svalues["Solar"]:match("([^;]+);([^;]+)")
CurrentPowerBalance = SolarPowerUsage + TotalPowerUsage
CurrentEnergyBalance = SolarEnergyUsage + TotalEnergyUsage
update("Consumption", 50, CurrentPowerBalance, CurrentEnergyBalance, 2) -- 50 is the ID of the dummy consumption device
