Position (stop) - volets Somfy RTS
Darkangel54360
Message par Darkangel54360 »
Je suis tout nouveau dans le domaine avec un RPI3, un boitier RFXCOM Rfxtrx et Domoticz que j'ai installé il y a quelques jours.
Ca fonctionne pas trop mal et j'ai pu ajouter mes 5 interrupteurs concernant mes 5 volets.
J'ai bien la position Ouvert, Stop et Fermé pour chaque interrupteurs, jusque là ca va bien.
Si j'appui sur Stop (my), ca ouvre mes volets à la position mémorisé via la télécommande (20 cm en gros) :)
Par contre, on ne peux pas gérer cette position "My" dans Blockly ? J'aurai tant aimé que le matin, cela m'ouvre mes volets que de 20cm par exemple. Je n'ai que "on" ou "off" de proposé !
Y a t'il une subtilité pour y arriver ?
PS : dans Blockly, je peux choisir "on" ou "off" mais je ne vois pas "stop".... à moins d'avoir mal vu !
En vous remerciant
Frank
cyberbob
Re: Position (stop) - volets Somfy RTS
Message par cyberbob »
Dans blockly, il y a bien le choix on, off, stop : il faut choisir dans la longue liste... C'est ce que je fait.
Par contre dans interrupteur->planning il n'y a le choix que on/off
On peut le faire aussi en script LUA.
Darkangel54360
Oui, effectivement ! Où avais le tête
Du coup, mon petit Blockly: à tel heure, ferme moi 2 volets à position stop et là c'est cool.
Ca parait bête mais ca me plait ! J'avais peur de devoir passer au logiciel concurrent :)
Merci beaucoup
Darkangel54360
cyberbob a écrit : On peut le faire aussi en script LUA.
Alors là, ce sera l'étape 2 ! je suis un débutant hihihi
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
Avec un peu de lecture sur ce forum rempli d'exemples, tu verras c'est pas si compliqué, et tellement gratifiant quand cela fonctionne.
J en profite pour remercier par cette occasion tout les contributeurs.
:D
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
cyberbob
fredandrick65 a écrit : J en profite pour remercier par cette occasion tout les contributeurs.
:D
+1
Darkangel54360
Pour le moment, j'en suis ravi.
Ce forum m'aide beaucoup mais j'avoue que je me cherche encore.
J'ai commencer avec Hue, netatmo météo, puis 2 prise tp link, Google home et je n'ai pas souhaiter passer à tahoma car j'aime maîtriser mes gestes.
Donc j'ai acheté le rpi puis la semaine d'après le rfx pour mes volets de la véranda. La suite sera après lors de la rénovation...
Maintenant, j'ai des idées, capteur d'ouverture, arrosage du jardin... Le début quoi hihihi
landaisbenj
Message par landaisbenj »
fredandrick65 a écrit : Avec un peu de lecture sur ce forum rempli d'exemples, tu verras c'est pas si compliqué, et tellement gratifiant quand cela fonctionne.
:D
C'est ca. Je trouve aussi que c'est hyper gratifiant.
Darkangel54360 a écrit :Pour le moment, j'en suis ravi.
Mais ce qui est le plus dur, c'est de trouver les idées :lol: Une fois que tu l'as, tu fouilles et tu trouve les outils pour bricoler ton propre système.
Ce qui est bien c'est que tu as vraiment le parfait kit de demarrage... Lumiere, prise, volet et temperature. Une fois que tout remonte sur domoticz tu as vraiment le choix... Gerer les volets par luminosité, chaleur, uv ou horaire... Les lumieres par luminosité ou presence dans la maison.. Sans parler des prises connectés ou n'importe quoi peut aller dessus... Plus de probleme pour allumer la cafetiere en avance ou eteindre la télé quand tu n'es pas la.... c'est mon kiff :oops:
cyberbob
landaisbenj a écrit :... Gerer les volets par luminosité, chaleur, uv ou horaire... Les lumieres par luminosité ou presence dans la maison..
Je vais aussi prévoir pour être complet de les gérer avec un capteur pluie et vent.
Pour le capteur pluie avec un Kemo M152 (environ 25€)
Pour le vent avec une station météo existante qui envoie les info via RF 433Mhz.
landaisbenj
On est ici pour ça!
