[LUA] Probabilité de pluie (et neige)
Re: LUA : Probabilité de pluie (et neige)
désolé j'avais laissé une coquille dans le script
je viens de l'updater (v1.20)
PS : Pas mal ton site https://pon.fr
Ca c'était faitpapoo a écrit :si ce n'est pas le cas, il faut mettre nil en lieu et place de mes idx
C'est OK maintenant.papoo a écrit :désolé j'avais laissé une coquille dans le script
2018-04-10 07:17:00.246 LUA: =========== Probabilite Pluie (v1.20) ===========
2018-04-10 07:17:00.250 LUA: --- --- --- http://api.wunderground.com/api/82xxxxxxxxxx59/hourly/lang:FR/q/Belgium/Rxxxxx.xml
2018-04-10 07:17:01.369 LUA: --- --- --- Probabilite de pluie a 1h => 0
2018-04-10 07:17:01.369 LUA: --- --- --- Probabilite de pluie a 2h => 0
2018-04-10 07:17:01.369 LUA: --- --- --- Probabilite de pluie a 3h => 0
2018-04-10 07:17:01.370 LUA: --- --- --- Probabilite de pluie a 6h => 5
2018-04-10 07:17:01.370 LUA: --- --- --- Probabilite de pluie a 12h => 3
2018-04-10 07:17:01.370 LUA: --- --- --- Probabilite de pluie a 24h => 7
2018-04-10 07:17:01.370 LUA: ========= Fin Probabilite Pluie (v1.20) =========PS : Pas mal ton site https://pon.fr
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
Merci pour le ps
bonsoir Papoo,
je te remercie d'avoir effectué les modifications pour les galeriens comme moi qui utilisent domoticz sous windows 7, j'ai installé curl.exe avec le chemin indiqué dans le script en version win32 et j'ai cela dans le log je tourne en rond
2018-04-10 21:11:08.038 LUA: =========== Probabilite Pluie (v1.20) ===========
2018-04-10 21:11:08.053 LUA: --- --- --- http://api.wunderground.com/api/5xxxxxx ... jaccio.xml
2018-04-10 21:11:08.069 Error: EventSystem: in C:\Program Files (x86)\Domoticz\scripts\lua\script_time_probabilite_pluie_v119.lua: ...oticz\scripts\lua\script_time_probabilite_pluie_v119.lua:246: attempt to index field 'response' (a nil value)
if parsedXml then
246 local abr = parsedXml.response.hourly_forecast
if parsedXml then
lorsque tu clic sur le lien vers l'api dans tes logs, tu accèdes bien aux résultats?
bonsoir Papoo,
j’accède aux résultats quand je clic sur l'api dans le log.
je me demande si le problème ne provient pas de curl, que j'ai installé et que ne reconnait pas windows . J'ai beau parcourir les exemples des blogs je ne trouve aucun exemple clair qui me permette de m'indiquer un axe de recherche.
Pourtant dans ta version j'avais un grand espoir de débloquer ma customisation en cours.
vérifie que le chemin d'installation de curl corresponde bien à celui indiqué dans le script
je viens de regarder il ne donne plus de KEY API en Free, domage
Apparemment tu as raisonguibo a écrit :je viens de regarder il ne donne plus de KEY API en Free, domage
https://www.wunderground.com/weather/api/
Domoticz V2022.2
Je tente de mettre le script en place et je suis confronté à l'erreur suivante
2020-12-04 10:24:06.555 Error: EventSystem: in script_time_probabilite_pluie.lua: [string "--[[ ..."]:90: ')' expected near '"); -- '"'
Voici la ligne dans le code :
value = string.gsub(value, "\"", """); -- '"' -> """
Merci par avance
Merci par avance
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
