[Tuto] Ajout d'un module sans télécommande Chacon, COCO via Rfxcom
bigbang63
Re: Ajout d'un module sans télécommande Chacon, COCO via Rfxcom
Message par bigbang63 »
J'ai réussi, en fait il faut le protocole ARC avec blinds.
Envoyé de mon BV8000Pro en utilisant Tapatalk
Wospi
Message par Wospi »
Essayé avec modules DiO, ça fonctionne parfaitement avec le RFLINK.
Par contre mes modules OTIO pour pilotage des radiateurs électriques ne fonctionnent pas.
Fut un temps j'avais une télécommande qui m'avait permis d'apairer les récepteurs comme l'a décrit vil1driver plus haut. Mais je ne l'ai plus et je cherche à les apairer directement sur Dz.
Les codes risingsun ne semblent pas fonctionner...
Quelqu'un aurait une solution ?
Transalpes
Message par Transalpes »
Bonjour a tous,
Nouveau en domotique......, je rencontre qq difficultés pour ajouter manuellement un module, lorsque j'appuie sur test rien ne se passe, je n'ai même pas la led rouge qui s'allume , alors que quand je fais la même chose avec l'appli configurator du RPPlayer cela fonctionne, avez vous une idée ?
Merci de votre retour, Bien cordialement.
pouilld
Message par pouilld »
Prise CHACON 54645
Intégration dans Domoticz
La procédure d’ajout manuel n’est d’une part pas très fiable et d’autre part le type d’interrupteur créé n’est pas correct, il faut ensuite le modifier pour le modifier de « lampe » en « blind » pour pouvoir allumer/éteindre sans pouvoir changer de type.
Par contre une création automatique dans DOMOTICZ par un RFLINK (ou un RFXtrx433 configuré avec le protocole ARC) permet d’affecter un type d’interrupteur correct utilisable sans problème (on peu modifier l’icône de « light/switch » en « wall outlet »).
La prise CHACON 54645 est équipée au dos de deux roues codeuses qui permettent d’assigner à chaque prise un « code maison » et un « code unité » afin de pouvoir les différencier lors d’envoi de commandes.
La roue codeuse correspondant au « code maison » dispose de 4 positions numérotées I,II,III et IV.
La roue codeuse correspondant au « code unité » dispose également de 4 positions numérotées 1,2,3,4.
L’affectation de ces différents codes est indiquée dans le tableau suivant :
code unité
Code maison 1 2 3 4
I ‘O’ (hex’4f’) 15 14 12 8
II ‘N’ (hex’4e’) 15 14 12 8
III ‘L’ (hex’4c’) 15 14 12 8
IV ‘H’(hex’48’) 15 14 12 8
Pour effectuer une détection automatique par Rflink de l’interrupteur :
• lancer le logiciel RFLinkLoader sur le port COM correspondant au RFLINK
• activer l’option « serial port logging »
• envoyer la commande de mise sous tension de l’interrupteur :
10;Kaku;code maison(hex);code unité (décimal);ON
pour un interrupteur en I,1 cela donnera : 10;Kaku;4f;15;ON
• vérifier que l’interrupteur est bien « ON », que le dispositif correspondant a bien été créé par RFLINK dans DOMOTICZ et son fonctionnement
wanou14
Message par wanou14 »
quand tu dis :
cela impose à le créer via télécommande appairée avec le chacon ?
Merci d'avance
Raspberry !
Domoticz v4.10717
RFXCOM RFXtrx433XL.
CHACON Dio 54854 pour mes volets filaires.
