Application domoticz sur smartphone et il dynamique
Connaissez vous une solution pour pouvoir ce connecter àvec l application ( depuis l extérieur ) quand on a une ip publique dynamique.
J ai vue des solution avec noip mais cela vous permet de vous connecter àvec un nom de domaine mais l application elle demande une adresse ip pour ce connecter depuis l extérieur et je ne trouve pas comment faire
Qq un pour m aider ?
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Re: Application domoticz sur smartphone et il dynamique
C'est pour ça que noip assure la correspondance entre ton ip dynamique et ton nom de domaine. Tu te connecte sur ton domaine et noip te redirige vers l'adresse ip de domoticz.
Merci c est bien ce que j avais compris
Mais dans ce cas l application domoticz pour smartphone n est pas utilisable . Il faut passer par un explorateur web . C est bien ca?
Sur l'appli tu peux mettre un nom d'hôte (DNS) à la place de l'adresse IP sans problème, je viens de vérifier et c'est ce que j'ai.
spiwit
@FermeQuiTweet https://twitter.com/FermeQuiTweet
Mon installation https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6452
super Merci
Et donc on laisse vide le port ?
Non on ajoute le port à la fin de l’adresse noip précédé de deux points :
Exemple http://chez-moi.noip.org:8080
Lagachette
Tu n'as pas une freebox revolution par hasard ?
Non j ai une huawai 528 4g de chez bt
Et je vien de voir quel gère no-ip pour lui envoyer l'IP public
Donc super pratique
J ai tout parametré ( non sans mal car moi et les réseaux ca fait 5 ) et tout fonctionne nickel
merci beaucoup
Donc super pratique
merci beaucoup
