J'ai un capteur BMX280 qui fournit température, humidité et pression atmosphérique.
Quand j'ai créé mon dispositif, je l'ai déclaré comme "Temp + Humidity + Baro" dans le type et je l'ai appelé "Température Salon"
Le problème c'est que la P.A. est vue comme un capteur météo, donc là ça va, mais elle porte le même nom "Température Salon", alors que je voudrais la nommer "Pression atmosphérique"
Est-il possible de renommer un "sous dispositif" et pas l'autre, sinon comment faire ?
Merci d'avance
[Résolu] Problème sur les noms de dispositifs
Dernière modification par fking le 02 août 2018, 10:55, modifié 1 fois.
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
Re: Problème sur les noms de dispositifs
Oui c'est normal.
Pour séparer les valeurs, il faut passer par des capteurs virtuels (Dummy) et un script LUA.
Exemple sur le wiki : https://www.domoticz.com/wiki/Virtual_w ... emperature
ça doit répondre à ton besoin
Oui c'est normal.
Super merci ! Je vais potasser !!!
