Problème pour modifier un interrupteur
christopheb
Message par christopheb »
Depuis 2-3 jours je n'arrive plus a sauvegarder les modifications que je fais sur mes interrupteurs, que ce soit le nom le délai d'extinction ou la description. J'ai beau cliquer sur sauvegarder, rien.
Quelqu'un aurais une idée ?
merci d'avance.
mim67
Re: Problème pour modifier un interrupteur
Message par mim67 »
j'ai ce problème depuis plusieurs semaines !
Je suis en version Béta 4.9747 et je pensais que vu l'importance du problème, ce serait corrigé rapidement ...
Je suis donc bloqué sur la configuration d'un détecteur de mouvement PT2262 bien reconnu en Lighting4, mais pour lequel il m'est impossible de paramétrer un délai d'extinction...
Il est donc toujours ON (pas très utile, pour un détecteur de mouvement !)
Comme je n'arrive pas à repasser en version stable (sans tout ré-installer, s'entend), j'ai toujours ce problème, pour lequel je pensais être un cas isolé !
J'ajoute que les autres paramètres de cet interrupteur ne peuvent pas être sauvegardés non plus (action On, action Off, etc)
Merci à ceux qui pourront nous aider.
M.
DZ V4.10717 RPi3b, RFXcom E, prises noname et SonOff, capteurs météo Oregon, détect. de fumée, PIR et ouvertures noname, V/R Somfy IO via Tahoma RTS/IO intégrés dans Dz. Passerelle ZigBee Xiaomi Mijia avec PIR, ouvertures, int. dans DZ
mim67
Message par mim67 »
après ré-installation totale en version 4.9700 stable et importation de la base de données, mon Domoticz est reparti.
Pour ce qui est du problème d'interrupteur non modifiable, curieusement le problème était toujours là après l'import de la db.
Comme je voulais plutôt utiliser un accès en https, je me suis loggé dans ce mode et là j'ai pu modifier mon interrupteur détecteur de présence et y paramétrer le délai d'extinction à 10 s !!!
Est-ce lié ou est-ce un hasard ?
Bon, autre problème, l'état du détecteur en question ne passe jamais en Off, m^me après le délai d'extinction.
Que faut-il faire pour que le témoin change d'état ?
Merci de votre aide et de vos idées pour continuer à investiguer.
M.
Tonio16
Message par Tonio16 »
mim67 a écrit :Bonjour,
M.
Un problème de cache alors. Avais-tu essayé depuis un autre browser?
Antoine
