gateway clignote bleue
Lagachette
Message par Lagachette »
Ma gateway fonctionnait parfaitement depuis plus d'un an et avant hier elle s'est mise a clignoter bleue.
Dans mon application Mi Home tous mes devices apparaissent hors ligne.
J'ai essayé de refaire l'ajout de la gateway et pareil.
Pensez vous que ma gateway a rendu l'âme ???
Re: gateway clignote bleue
La gateway clignote bleue quand elle n'est pas connectée au wifi.
Essaye de redémarrer la gateway et ta box/routeur wifi.
L'autre solution est de la réinitialiser complètement.
Lagachette
Neutrino a écrit :Bonjour,
J'ai déjà tout essayé.
Qu'appelles tu réinitialiser complètement ?
C'est un hard reset, ou réinitialisation d'usine.
De mémoire, il faut maintenir le bouton pendant 5 secondes.
Lagachette
déjà fait aussi alors et ca continue de clignoter bleue
J'ai trouvé ça : http://en.miui.com/thread-223887-3-1.html
Who have problem with connection to gateway try this (it works for me) :
- reset gateway (push the only bottom until led flashing yellow)
- unplug from wall
- open mi home
- delete app data
- reboot phone
- plug smart gateway (led flashing yellow)
- open mi home and try to add devices
Lagachette
Neutrino a écrit :J'ai trouvé ça : http://en.miui.com/thread-223887-3-1.html
- unplug from wall
- open mi home
- delete app data
- reboot phone
Merci mais toujours pareil.
A la fin de la procédure d'appairage ca arrive à 100% et ca se remet à clignoter bleu.
Lagachette
Hier gros orages dans le sud.
Multiples coupures de courant.
Quand le courant est revenu j'entend ma gateway qui se met à parler en chinois et pas de lumière bleu.
Je lance mon app Mi Home et miracle la gateway est revenue avec tous mes périphériques.
Allez comprendre.
phalseb
Message par phalseb »
J ai eu également ce problème la semaine passée.
J ai essayé beaucoup de chose sans résultat jusqu’à.... éteindre et redémarrer ma box wifi.... et cela a bien fonctionné....
Donc parfois le problème ne vient pas d où l’on pense.
Maintenant, j en prends bien note: avant de réinitialiser, réintégrer,... démonter... le mieux es5 de faire ce qui est le plus simple autour de l appareil ;-) ici on off routeur.
J ai eu ce cas lors de l installation électrique de la salle à manger. La lampe de fonctionnait plus après avoir travailler sur le planché à l étage... je commençais à tout démonter lorsque mon épouse m a dit... « heu avant de faire tout ça... tu changerais pas l ampoule ».... c était bien cela -:-)
