Toujours quelques ratés dans le suivi de la consommation électrique
FrBoulli
Message par FrBoulli »
Avec la nouvelle version stable, j'espérais voir résolu ce bug connu sur le suivi de la consommation électrique, qui fait apparaître de façon a priori assez aléatoire des relevés journaliers farfelus, comme le montre cet exemple.
Pn conso elec.JPG (161.9 Kio) Consulté 5094 fois
Avez-vous rencontré ce même soucis ?
Si oui l'auriez vous résolu ou contourné, sans parler évidement de la solution consistant à "corriger" ces données erronées directement dans la base de données ?
J'ai essayé d'investiguer dans le code mais sans succès pour le moment. D'ailleurs si l'erreur était évidente je pense qu'elle aurait été corrigée depuis longtemps....... Un petit défi à relever donc ;) :o
patoche
Re: Toujours quelques ratés dans le suivi de la consommation électrique
Message par patoche »
Pour moi résolu en améliorant la qualité du signal. Meilleur positionnement emetteur-recepteur
RPI2 OSMC + domoticz + Rfx 433e + chacon dio, teleinfo 433 via arduino nano, sonde T° innovaley et TFA 303139, sonde T° piscine DIY 433 oregon, OWL 180, RPI zero W + camera
Oui_OuiBlog
Message par Oui_OuiBlog »
Avec un OWL CM180, corrigé en sélectionnant "Computed" au lieu de "From Device" dans les paramètres du Device Domoticz
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
Oui_OuiBlog a écrit :Avec un OWL CM180, corrigé en sélectionnant "Computed" au lieu de "From Device" dans les paramètres du Device Domoticz
Pourrais-tu nous dire quelle différence y a-t-il entre les deux modes ?
Pour mon OWL CM180 j' ai "From Device" de sélectionné et cela fonctionne mis a part qu'il me donne une consommation un peu supérieure a celle de mon compteur EDF (un bon vieux compteur type B1 C3)
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
FrBoulli
Ok, paramètre changé comme indiqué....
W&S
Merci pour l'info :-)
Antori91
Message par Antori91 »
Dernière modification par Antori91 le 03 avr. 2021, 17:19, modifié 1 fois.
Oui_OuiBlog
fredandrick65 a écrit :Pourrais-tu nous dire quelle différence y a-t-il entre les deux modes ?
Si j'ai bien compris le mode computed recalcule l'énergie consommée à partir de la conso instantanée.
Il faudra sans doute modifier la tension dans les paramètres "compteur" de domoticz.
Chez moi j'ai du passer à 195v pour que domoticz soit cohérent avec mon compteur EDF.
