Je suis nouveau en domoticz et linux.
Je n'arrive pas a configurer le module en 4 entées 0-10V, pour pouvoir faire de l'aquisition de données avec des capteurs de type industriel ou domestique " temp, hygro, co2 ..."
J'essaye de régler le paramètre 14 en décimale, qui détermine les caractéristiques des entrées.
Pour avoir les 4 entrées en 0-10v, il faut mettre 8888 en hex soit 34952 en dec, Mais domoticz n'arrive pas a renter ce paramètre au module.
J'ai donc essayé 0888 en hex soit 2184 en dec pour avoir les 3 in2, in3, in4 en 0-10v. Le module prend bien la config, mais sur domoticz aucune entrée n'est visible, a pars des actionneur on/off de lampe et compteur de KW.
Quelqu'un aurait une solution ?
FGRGBWM-441
Re: FGRGBWM-441
Je remonte ce post car c'est itou pour moi. Pas de problème pour les commandes analogues RGBW en sortie, mais pas moyen de récupérer les entrées analogues 0-10v ! Incompatibilité Domoticz ?
Config: clé Z-Wave.Me / OpenZWave USB Version: 1.4-77-g40eb730 / RFXCOM V 243 sur DZ V3.4834 sur RPI
Re: FGRGBWM-441
Bon, ben je me réponds à moi-même, cela pourrait intéresser d'autres.rabetcau a écrit : Quelqu'un aurait une solution ?
J'ai eu la solution en grande partie par le forum anglophone.
Voici:
Pour configurer les entrées en convertisseur A/D 0-10V il faut, d'après la documentation composer en paramètre 14 : 1000 (en binaire) pour chaque entrée soit 1000100010001000 pour les 4 c'est à dire 34952 en déci.
Mais voila, a priori Domoticz travaille pour ce paramètre avec des variables 15 bits, on ne peut donc pas compter plus que de 0 à 32767.
Que faire ?
Et bien l'astuce consiste à rentrer un nombre négatif, en l'occurrence -30584 qui donne en binaire aussi 1000100010001000 !
Youpi ! Ça marche !
J'ai testé, les 4 entrées sont bien en 0-10V ce qui se traduit sur la page "Interrupteurs" en un "dimmer" pouvant varier de 0 à 100%.
Par contre, toujours pas compris pourquoi les paramètres :
- 1000 (8) pour entrée 1
- 10001000 (136) pour entrées 1 & 2
- 100010001000 (2184) pour entrées 1 & 2 & 3 ne marche pas !?
Mais bon, perso je m'en fiche car je ne prévoyais pas de combiner les fonctions convertisseur A/D et D/A (illumination RVB ou autre) en même temps.
Par contre il y a quand même un problème avec ce paramètre, pas vraiment un bug, mais une incompatibilité entre notre logiciel domotique préféré et/ou open-Zwave et ce module Fibaro, peut-être un problème de position de bit entre la conversion d'un nombre en 15 ou 16 bits, à éventuellement approfondir...
