Commande Url scène groupe
juchalin
Message par juchalin »
Salut à tous,
J'ai l'impression d'avoir découvert une mine d'or avec l'api json, je m'éclate avec Tasker et jarvis@home.
j'ai un problème avec les groupes et scène, j'ai un groupe allumer tout qui comme vous pouvez le deviner allume tout, mais quand j'utilise l'URL :
http://192.168.1.97:8081/json.htm?type= ... itchcmd=On
j'ai un message d'erreur mon ip est bonne ainsi que l'idx
Est ce que quelque chose m’échappe ? Merci d'avance
thier
Re: Commande Url scène groupe
Message par thier »
je suppose que l'idx de ton switch est 2 donc essaie avec
http://192.168.1.97:8081/json.htm?type=command&param=switchscene&idx=2&switchcmd=On
PS sinon utilise les balises code pour qu'on puisse voir ta commande complète.
juchalin
Je me sent super bête :oops:
Ca marche nickel, dans la commande j'ai mis le numéro à la place de idx et pas après =
UN GRAND MERCI
thier
Message par thier »
Je recycle des vieux smartphones pour jarvis@home. Je pilote mes éclairages, mes prises, la télé, canalsat, la radio, les prévisions météo. Quand j'aurais un moment je ferais peut être mes volets roulants. C'est un logiciel vraiment complet et son créateur est très réactif en cas de besoin.
J'utilise aussi tasker mais plus pour piloter ma domotique mais pour la gestion des smartphones (reboot programmé , rafraîchissement de la page monitor, surveillance de la charge, etc)
juchalin
Je découvre à peine Tasker et Jarvis, c'est vraiment sympa, hier j'ai mis en place l'extinction des lumières quand on secoue le téléphone (genre cubre xiaomi).
Pour Jarvis je sèche un peu sur la personnalisation des commandes j'ai pas encore tout pigé, je serais intéressé par la météo avec Jarvis comment à tu fais ?
thier
Message par thier »
Le plus simple, regarde si tu as ou peux avoir une clé api sur le site weatherunderground. Si c'est ok je t’envoie la config que tu auras simplement à importer dans ton Jarvis.
Le principe: jarvis reconnaît une demande vocale pour la météo du jour, du soir, du lendemain ou du lendemain soir. Ensuite jarvis fait une requête httpget sur weather underground en utilisant l'api qui récupère toutes les prévisions météo pour la ville demandée. Pour finir, on met en forme la variable météo en fonction de la demande et on l'annonce vocalement. Ça peut paraître compliqué mais la réponse météo est instantanée.
juchalin
Superbe j'ai une api pour dark sky, il me semblait plus précis que weather underground.
Ça m'intéresse bien est ce que tu te sers dune configuration prédéfini ?
thier
Message par thier »
A priori impossible d'envoyer un mp. Il me refuse tous les mp avec une pièce jointe quelle que soit l'extension du fichier joint. Si tu sais faire, envoie moi ton adresse mail et je t'envoie ma config. Il faudra que tu retravailles dans le scénario "requête météo" la requête httpget et le set variable pour les adapter à darksky.
Si je ne me suis pas trompé quand tu chargeras la config du plugin meteo tu auras 2 variables à renseigner, la clé api et la ville recherchée.
thier
Message par thier »
C'est envoyé.
juchalin
Merci beaucoup je regarde ca quand j'ai 5 minutes bon week end encore merci
