J'ai un capteur de température MAX31820 sur un bus 1-Wire (connecté sur la pin7/GPIO17, géré directement par le kernel).
Malheureusement, j'ai un phénomène de pompage qui apparait dès que la température monte un peu.
Je posterais bien une image, mais je n'ai pas trouvé le moyen.
En gros, ça correspond à une oscillation d'amplitude environ 4 degrés, qui n'apparait qu'à partir d'une certaine température (environ 30°C).
Lorsque la température descend, ce phénomène s'arrête.
Si vous avez une piste ...
Bonne soirée
"Pompage" sur capteur de température
Re: "Pompage" sur capteur de température
30°C c'est un peu tôt mais ce capteur est connu pour perdre en précision (+-2°C) passé 40, 45°C (ou sous les 10°C)
Maintenant je ne sais pas si le câblage peut être en cause..
Essaie une ds18b20
Essaie une ds18b20
Ah, ça commence mal avec le matos que j'ai alors
J'aurais peut-être du lire la datasheet avant de poster ...
Merci pour l'info et désolé pour avoir posé cette question à laquelle j'aurais facilement pu répondre si je m'étais un peu mieux renseigné sur les doc
. Ca me servira de leçon pour la prochaine fois
Comme j'ai plusieurs MAX31820, je vais essayer de la changer pour voir, mais de toute façon, elle ne marchera pas bien cet hivers... A plus qu'a trouver une ds18b20 comme tu me l'as indiqué.The MAX31820 ambient temperature sensor provides 9-bit to 12-bit Celsius temperature measurements with ±0.5°C accuracy over a +10°C to +45°C temperature range. Over its entire -55°C to +125°C operating range, the device has ±2.0°C accuracy.
