[Résolu]Accès PHP base de données
jmv75013
Message par jmv75013 »
Je souhaite accéder à la base de données de domoticz avec une page php et j'ai quelque problèmes...
Domoticz tourne sur un raspberry. J'ai sur ce même raspberry lighttp, php et sqlite3
Voila mon code php pour la consultation de la base.
<?php
	class MyDB extends SQLite3 {
		function __construct() {
			$chemin="/home/pi/domoticz/";
			$dbname='domoticz.db';
			$this->open($chemin.$dbname);
	$db = new MyDB();
	if(!$db) {
		echo $db->lastErrorMsg();
	} else {
		echo "Opened database successfully<br/>";
		echo $db->lastErrorMsg(),"<br/>";
	// Lecture des dernières températures et températures min et max pour toutes les sondes
	$sql = 'SELECT ID, Name, sValue, LastUpdate FROM DeviceStatus WHERE Type = 80 ORDER BY ID ASC';
	$results = $db->query($sql) ;
	var_dump($results);
	while ($row = $results->fetchArray(SQLITE3_NUM)) {
		.... suite du code ..
J'obtiens les affichages suivants :
not an error
unable to open database file
bool(false)
Le new(MyDB) semble bien se passer, ensuite cela ne fonctionne pas. Quelqu'un peutil m'aider ?
Dernière modification par jmv75013 le 06 sept. 2018, 08:57, modifié 1 fois.
patrice
Re: Accès PHP base de données
Message par patrice »
Verifie les droits de lecture sur la base en question
sudo chown www-data:www-data /path/to/db-folder/sqlite-db.db
Objectif : WAF > 1
jmv75013
Bonjour Patrice,
Merci pour ton aide. Si je fais ce que tu me proposes est-ce que cela ne va pas perturber Domoticz ?
jmv75013
J'ai fait l'essai sur une copie de la base. J'ai les mêmes symptômes !
jmv75013
J'ai trouvé la cause de mon problème grâce à Egregius, sur le forum anglophone. Un problème de droits http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 13#p190513
Re: [Résolu]Accès PHP base de données
Oui mais passer le fichier en 777 est loin d'être une solution propre.
Ca peut dépanner mais ne doit pas être un reflex.
