Je tente de démarrer une RPi0. Dernière version de raspbian en mode console.
1. La vidéo s'initialise une fois sur quatre au boot. Pourtant la carte démarre, on voit les leds d'activité, mais pas de signal sur le HDMI. J'ai tenté de modifier le fichier /boot/config.txt, pas mieux.
2. Quand j'arrive à avoir la vidéo et booter, j'ai beau changer la résolution vidéo via raspi-config, je reste toujours en 640x480. J'ai essayé de le faire en modifiant également le /boot/config.txt, pas d'effet.
3. Lorsque je branche le clavier en direct sur la prise USB, tout marche sans problème. Lorsque je passe par un hub USB (passif, sans alim), le clavier ne marche plus, le NumLock ne s'allume même pas. J'ai essayé un autre hub USB, même chose. Les deux hubs fonctionnent sans problème sur mon PC. Là je pige pas.
Qui a une idée ?
Merci d'avance
RPi 0, divers problèmes
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
Re: RPi 0, divers problèmes
Vérifier ton bloc d'alimentation en premier lieu.
Bonne puissance, 2.4A mini
Lire cet article
https://raspbian-france.fr/raspberry-pi ... s-clavier/
Pour activer le Wifi et SSH pour le premier boot.
Cela va te permettre de voir si ton Pi boot bien et s'il est accessible en SSH et voir si seulement un problème de déclaration vidéo dans ton fichier de configuration.
Mes fichiers qui fonctionnent très bien sur Pi Zéro W et raspbian last version
root@Pi:/boot# cat config.txt
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
# dtoverlay=w1-gpio-pullup,gpiopin=4,extpullup=1
enable_uart=1
dtoverlay=w1-gpio
root@Pi:/boot# cat cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=26922a30-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Lire cet article
#hdmi_safe=1
#disable_overscan=1
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# overscan.
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
#hdmi_drive=2
# no display
#sdtv_mode=2
#arm_freq=800
dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
#dtoverlay=lirc-rpi
dtparam=audio=on
enable_uart=1
dtoverlay=w1-gpio
+1 pour l'alimentation du RPi
Est-ce que tes hub USB sont alimentés ? (il faudrait en utiliser déjà alimentés)
Tu peux jeter un oeil sur mes vidéos pour démarrer en mode light. (clavier souris & putty)
Raspberry Pi 3 booter sur un SSD
Raspberry Pi 3 SSD suite et fin + IP fixe
Raspberry Pi premier démarrage en Wifi
A+
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
Ma chaîne
Merci de vos réponses.
Je n'ai pas de Wifi, c'est une RPi0, pas une 0W
Le bloc alim fait 1500 mA
Il fait tourner sans problème une RPi 2 avec Kodi.
Mon hub USB est passif, non alimenté.
