comment je peux faire pour le supprimer pour repartir depuis le debut?
supprimer monitor
ledouble33
supprimer monitor
bonjour en modifiant monitor j ai fait une grosse boulette
Re: supprimer monitor
en le supprimant et en le téléchargeant de nouveau?
sinon si ce n'est que le fichier de config qui est hs tu peut repartir du fichier frontpage_settings_exemple.js en le renommant en
frontpage_settings.js ou en utilisant le fichier d'origine en pièce jointe
- Pièces jointes
- frontpage_settings.zip
- (3.9 Kio) Téléchargé 335 fois
ledouble33
Je l ai supprimer et télécharger a nouveau ,mais ça m'a conserver les modifications que j' avais fais?papoo a écrit : 24 sept. 2018, 13:25 en le supprimant et en le téléchargeant de nouveau?
le fichier frontpage_settings.js ou le projet complet?ledouble33 a écrit : 24 sept. 2018, 13:53 Je l ai supprimer et télécharger a nouveau ,mais ça m'a conserver les modifications que j' avais fais?
tu as pensé a vider ton cache internet de ton navigateur avant de réouvrir la page web?
si tu as du fait des modifs dans les fichiers html, supprime l'ensemble des fichiers, vide ton cache internet, retelecharge le projet complet et recommence
ledouble33
le repertoire monitor complet a etait supprimerpapoo a écrit : 24 sept. 2018, 20:43le fichier frontpage_settings.js ou le projet complet?ledouble33 a écrit : 24 sept. 2018, 13:53 Je l ai supprimer et télécharger a nouveau ,mais ça m'a conserver les modifications que j' avais fais?
non j ai pas vider le cache ,je pense que je repartir avec la derniere version de raspian stretch lite car domoticz plante trop souvent en ce moment
je peux meme pas faire une restauration de domoticz ca plante
merci de ton aide
