Sonoff qui perd le wifi (saison 2...)
fking
Message par fking »
Suite de mon post "Wemos D1 qui perd le wifi).
Cette fois j'ai 3 Sonoff sur 4 (flashés aussi en ESPEasy) qui ont perdu le Wifi. C'est la première fois que ça arrive.
Je pense avoir trouvé (pour eux tout du moins) l'origine du problème.
Hier soir j'ai rebooté ma Livebox. Et c'est suite à ce reboot qu'ils n'ont pas récupéré le wifi, les heures dans le log concordent.
Donc à priori, perte du signal wifi quand il est sous tension, il ne le récupère pas, ou du moins de façon aléatoire (puisque j'en ai un qui s'est quand même reconnecté)
Je vais aller ouvrir les porte-fusibles, histoire de faire un gros cold boot.
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
fking
Re: Sonoff qui perd le wifi (saison 2...)
Message par fking »
Bon je me réponds à moi-même...
Mise hors tension des Sonoff, tout est reparti.
Ça confirme en partie mon hypothèse : si perte du Wifi et présence alim, on ne récupère pas ou presque pas (le mystère de celui qui est resté connecté reste entier) le Wifi.
Pas cool.
Ça veut dire que si panne EDF, vu le temps que met la box à monter, les Sonoff seront incapable de se reconnecter au Wifi.
Doume
Message par Doume »
fking a écrit : 29 sept. 2018, 10:25 Ça veut dire que si panne EDF, vu le temps que met la box à monter, les Sonoff seront incapable de se reconnecter au Wifi.
C'est pour éviter cela que chez moi, tous mes Wemos ne se connectent plus à la box, mais à un point d'accès WiFi distinct.
Ce point d'accès TP-Link (acheté 20 € ) redémarre en quelques secondes, et du coup les Wemos & Sonoff se connectent sans problème.
Quelle version d'EspEasy utilises-tu ?
Car en cas de déconnexion, il peut se rabattre sur un autre réseau wifi et émettre un point d'accès pour le reconfigurer.
fking
Message par fking »
C'est une des dernières versions, mega-20180804
Micmacx
Message par Micmacx »
as tu attribué une adresse ip fixe pour chaque relais dans ta livebox? Si ce n'est pas le cas, essaies de le faire, ça pourrait aider.
A+++. :) :) :)
Dans l'onglet config, Sleep on connection failure n'est pas coché ?
fking
Message par fking »
@micmacx : tout est en IP fixe, hors DHCP de la box. Je n'utilise le DHCP que pour les téléphones portables, tablettes, ...
@Neutrino : non, la case n'est pas cochée, j'ai vérifié tous les Sonoff
dyter
Message par dyter »
je n'ai aucuns soucis de se genre avec mes 2 sonoff même avec les vieilles versions. Tu as du renseigner un mauvais 2eme wifi ou il te manque un paramètre ip
fking
Message par fking »
Un 2ème wifi ??? C'est à dire ?
Les paramètres IP, j'en suis certain.
