utilisation de l'heure dans un script
beuz33
Message par beuz33 »
je ne sais si c'est depuis la maj V4.9700, mais je n'arrive plus à utiliser ma variable heure dans un script lua device
time = os.date("*t")
local mois = os.date("%m")
local jour = os.date("%w")
local heure = os.date("%H:%M")
---------------------------lumière du soir
if ((devicechanged['Nuit'] == 'On') and (otherdevices['Lampadaires'] == 'Off')) then
commandArray['Lampadaires']='On'
if ((heure == '20:50') and (otherdevices['Lampadaires'] == 'On')) then
commandArray['Lampadaires']='Off'
l'allumage des "lampadaires" s’exécute bien mais l'arrêt ne se produit jamais
avez vous une idée,
Starnight
Re: utilisation de l'heure dans un script
Message par Starnight »
Chez moi l'heure fonctionne toujours. De plus le script a l'air bon ..
thier
Message par thier »
Tu utilise la fonction devicechanged donc je suppose que ton script est de type device. Il n'est donc lu que sur le changement d'État de ton device nuit hors ton extinction regarde l'heure en cours. Programme ta partie off dans un script de type time.
