Retour d'état contact sec
Olivier_1968
Message par Olivier_1968 »
J'ai un detecteur de niveau à flotteur qui fonctionne comme un contact sec, sur quel genre de module pourrais je le connecter pour recupérer son état en z-wave ? Par contre petite contrainte il faut que ce module soit alimenté par pile avec une faible consommation (histoire de pas changer la pile tous les jours.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Olivier
Re: Retour d'état contact sec
Essai google avec les mots que tu viens d'utiliser
zwave entrée contact sec pile
Et regarde par exemple le 3ème résultat (a-domotique.com)
En tout cas personnellement je commencerais de la sorte mes recherches..
Et puis par la suite voir si il a des concurrents..
Les confronter niveau consommation et comparer leur fonctionnalités supplémentaires pour voir si dans un futur proche ils pourraient faire double, triple emploi
Tout cela pour amener au
Détecteur Universel Z-wave Fgbs-001" avec une pile de 9v
Que tu sembles avoir écarté :(
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=7213
Le zwave n'est peut-être pas le bon choix
Si un autre protocole te tente, pour moins de 10€ la solution existe
Petite sonde oregon diy avec entrée contact sec ou wemos and co..
Olivier_1968
Bonjour et merci pour cette réponse.
J'ai déja effectué des recherches google et malheureusement à chaque fois je tombe sur des équipements ayant besoin d'une alimentation stabilisée (consommation trop importante pour être utilisé avec une pile), d'après des retours d'expérience il vaut mieux eviter les piles avec le Fgbs-001 sous peine de les changer tous les jours.
C'est pour cela que je faisait appel à des conseils basés sur vos expériences perso et comme j'ai déja un recepteur Z wave j'esperais pouvoir rester en Z wave
Merci d'avance
Olivier
Il y aurait le détecteur d'inondation (fgfs-101) qui possède une entrée pour déporter le capteur, qui doit pouvoir faire le taf
En prime il remonte la température
Alimentation stabilisée ou pile
J'en ai 2 et la pile me tient bien 6 mois
Sinon le capteur d'ouverture (FGK-101) possède également une entrée contact sec et qui je suppose doit être économe en pile..
Olivier_1968
Bonjour et merci pour ce tuyau.
Excellente idée le fgk-101, il m'avait échappé lors de mes recherches.
Je vais le commander avec un capteur de niveau + une sonde de température.
Encore merci
A+
Olivier
