Bonjour à tous.
Je cherche à utiliser le script du Tuto :"http://www.domotique-info.fr/2014/05/do ... miers-pas/", afin de détecter la présence d'un téléphone portable.
Ce Script fonctionne bien quelques fois, mais plante assez souvent car le temps d’exécution varie entre 9.40 secondes et 11 secondes.
J'ai supprimé les commentaires mais la durée d'exécution n'est pas visiblement raccourcie.
J'ai aussi essayé avec Wifi avec le réseau domestique avec le raspberry en wifi seule, ou, avec un câble connectant à un LivePlung -Wifi sans progrès visibles.
SVP. il y a t il des astuces permettant d'épurer le script afin qu'il fournisse un résultat exploitable plus souvent.
Cordialement
Peire
Lua script depasse 10 secondes
Re: Lua script depasse 10 secondes
Dans le script que vous pointez, essayez d'ajouter l'argument "-w 5" à la commande ping (donc ping -c1 -w 5 xxx.xxx.xxx.xxx). Cela limitera à 5 secondes le temps d'attente d'une retour par la commande "ping".
Cela devrait donc faire descendre le temps moyen d'exécution de ce script autour des 5s.
Bon courage.
Bon courage.
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
Bonjour à tous
Merci @Oredin.
Le problème est résolu grâce à ce ( _w5) inséré à l'emplacement indiqué
Cordialement
Peire
Merci @Oredin.
Cordialement
Peire
Le script plante ou affiche :
J'ai plusieurs scripts qui affichent ce message car ils durent plus de 10 secondes, mais cela ne les empêche pas de fonctionner correctement.
J'ai longtemps cru que c'était un plantage, en fait c'est juste un message d'information.Error: EventSystem: Warning!, lua script /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_ping.lua has been running for more than 10 seconds
