ESPEASY et Domoticz problème de règles
Voici mon problème, je gère des interrupteurs SONOFF Basic flashés pour mes éclairages et VMC ...
Je souhaiterai avoir un retour de la part de ces équipements pour être sûr du fonctionnement.
J'ai trouvé la fonction sendtohttp mais voilà, l'interface de mon SONOFF en ESPEASY ne prend pas ma ligne !
Mon SONOFF est en 2.4.0 RC2 Build 147.
Il prend bien en compte séparemment les lignes suivantes
SendToHttp @IP,port,/json.htm?type=command
SendToHttp @IP,port,/json.htm?param=switchlight
SendToHttp @IP,port,/json.htm?idx=7
SendToHttp @IP,port,/json.htm?switchcmd=On
Mais dès que je mets la concaténation il ne la prend pas en compte et remet les règles précédentes avant modification !
SendToHttp @IP,port,/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=7&switchcmd=On
La ligne ne reste pas affichée et il me remet le code précédent ...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
tekkharibo
Re: ESPEASY et Domoticz problème de règles
Je crois qu'il y a un système pour avoir les retour directement dans domoticz
Dans le doute reboot !
De mon côté, je crée le Dummy, puis le capteur virtuel.
Dans le tableau des interrupteurs je crée avec en ligne de commande http://<espeasyip>/control?cmd=GPIO,12,1 dans la commande On et http://<espeasyip>/control?cmd=GPIO,12,0 dans la commande Off.
Donc dans mon Espeasy, je mets la règle
on event GPIO,12,1
sendtohttp
endon
Pour faire le test, je mets un timer dans mon espeasy qui allume tout seul la VMC et je veux voir l'état de l'interrupteur Domoticz se mettre ON.
on event GPIO,12,1
sendtohttp
endon
Oui problème connu, il faut inverser l'ordre des ordres param et command
On Pompe#Relais=0
sendtohttp 192.168.0.101,8080,/json.htm?param=switchlight&type=command&idx=11&&switchcmd=Off
endonVersion: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz. Nextion RGB Led Screen
Ben sans résultat ...
Ce qui me gène c'est que lorsque j'appuie sur la touche SUBMIT, il revient immédiatement aux règles validées avant !
Ca ne marche car tout simplement que ma commande était remplie de faute (manque le do et 2 && après mon idx)Jeff a écrit : 11 oct. 2018, 17:49 Oui problème connu, il faut inverser l'ordre des ordres param et commandCode : Tout sélectionner
On Pompe#Relais=0 sendtohttp 192.168.0.101,8080,/json.htm?param=switchlight&type=command&idx=11&&switchcmd=Off endon
On eventname=0 do
sendtohttp 192.168.0.xxx,8080,/json.htm?param=switchlight&type=command&idx=325&switchcmd=Off
endonCode : Tout sélectionner
http://192.168.0.ipESP/control?cmd=event,eventname=0Dans la doc des rules à SendToHTTP, tu as ceci ICI
Many users have reported problems with commands being truncated, particularly when trying to send commands to domoticz. It seems to be a parsing error. There is the following workaround
SendToHTTP 192.168.0.243,8080,/json.htm?type=param=switchlight&command&idx=174&switchcmd=On
Salut
Essaie voir d'agrandir la zone de texte avec le coin en bas a droite pour faire en sorte que ta commande tiens sur 1 ligne.
ensuite enregistre.
J'avais le meme comportement et j'ai trouvé la parade comme cela
ensuite enregistre.
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
J'avoue avoir déjà fait tout ce que vous dites.
L'agrandissement, le changement d'ordre des paramètres ...
C'est dommage ...
Il me reste à faire :
agrandir la fenêtre, changer l'ordre et après je n'ai plus d'idées ...
C'est dommage ...
Vous avez essayé de passer sur une version mega ? https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Il n'y a pas plus frustrant de passer du temps à tester et mettre en oeuvre pour aider et montrer que cela marcheMaveryQ a écrit : 12 oct. 2018, 14:01 J'avoue avoir déjà fait tout ce que vous dites.
L'agrandissement, le changement d'ordre des paramètres ...![]()
C'est dommage ...
Maintenant as tu bien lu mon dernier post avant de poster que cela ne marche pas ? Si c'est le cas et comme le dis Neutrino, passe sur la dernière Mega (C'est la config que j'ai utilisé pour tester et poster mes commandes...
Tiens nous au courant
