Nouveau Plugin Freebox
Supermat
Re: Nouveau Plugin Freebox
Message par Supermat »
Essaye de remettre ton token à vide,et recommence. C'est peut etre le token qui n'est pas bon?
Raspberry avec Domoticz + RfLink, IR RM Mini 3, prise Wifi Maginon, Foscam, OWL, diverses sonde chinoise (température, inondation), station météo Lacrosse Technology, Hue, Volet Somfy, gateway Xiaomi + divers capteurs
hdpop
Message par hdpop »
J'ai remis le token a vide et relancer le plugin
Ca fonctionne parfaitement
Merci pour le support et le plugin
xmogax
Message par xmogax »
Salut Supermat,
tout fonctionne sauf la détection de présence ou il me demande d'autoriser l'ajout de nouveau dispositifs.
Pourtant dans "Parametre"->"Matériel/dispositifs: Accepter de nouveaux dispositifs matériels" j'ai bien coché l'option.
J'ai même activé l'option autoriser pendant 5 mn et désactivé/réactivé le plugin...
J'ai essayé l'adresse MAC en majuscule et minuscule, mais rien n'y fait...
Bref Help :lol:
Voici un extrait de la log en mode debug
2018-10-06 12:22:08.581 (freebox) Le dipositif de type SystemInfoDevice associé à temp_cpum a été mis à jour 68/68
2018-10-06 12:22:08.584 (freebox - System temp_cpub) Updating device from 81:'81' to have values 81:'81'.
2018-10-06 12:22:08.588 (freebox) Le dipositif de type SystemInfoDevice associé à temp_cpub a été mis à jour 81/81
2018-10-06 12:22:08.591 (freebox - System temp_sw) Updating device from 57:'57' to have values 57:'57'.
2018-10-06 12:22:08.607 (freebox) Le dipositif de type SystemInfoDevice associé à temp_sw a été mis à jour 57/57
2018-10-06 12:22:08.753 (freebox) Le dipositif de type PresenceDevice associé à 48:3C:0C:DE:DC:74 n'a pas été créé dans Domoticz. Veuillez désactiver et réactiver le plugin, en autorisant l'ajout de nouveaux dispositifs.
2018-10-06 12:22:08.900 (freebox) Le dipositif de type PresenceDevice associé à 48:3c:0c:de:74 n'a pas été créé dans Domoticz. Veuillez désactiver et réactiver le plugin, en autorisant l'ajout de nouveaux dispositifs.
2018-10-06 12:22:09.036 (freebox) sonoff_4-6452 (ether-2c:3a:e8:07:79:34) présent
2018-10-06 12:22:09.036 (freebox) Google-Home-Mini (ether-e4:f0:42:28:0e:95) présent
2018-10-06 12:22:09.037 (freebox) sonoff_1-2741 (ether-5c:cf:7f:b4:aa:b5) présent
Supermat
Maintenant que l'ajout de dispositifs est autorisé, il faut que tu désactive le plugin (décocher la case "Activé" puis cliquer sur Modifier) puis que tu le réactive (recocher puis modifier). L'ajout des dispositifs se fait au démarrage du plugin.
xmogax
merci supermat, ça fonctionne ;) .
Peut être que tu devrais rajouter en étape par étape l'histoire de l'activation sur + l'adresse mac en minuscules.
--edit : je viens de voir que le txt y était pour l'activation (soit je sais pas lire soit nouveau :D )
Car je t'avoue que je pensais avoir tout bien fait en suivant le protocole.
Surtout que pour d'autre plugin les dispositifs sont créés sans besoin de cette action manuelle (je ne sais pas comment ils font, ex : mirobot).
encore merci
Supermat
Je viens de poser une nouvelle version qui permet de mettre l'adresse mac indifféremment en minuscule ou en majuscule.
olivier10
Message par olivier10 »
Merci pour le plugin, le tuto et la réponse au problème d’installation (python) pour un débutant permet si on est curieux que tout se passe bien ;)
j'ai juste modifié en "sensor motion" la présence du wifi de mon smartphone.
Beau travail :)
olivier10
Par contre, je viens d'essayer la coupure wifi, et le reboot et rien ne se passe :(
Coupure wifi (résolu): dans l'interface Freebox -> parametres de la freebox/gestion des accès/applications, on autorisant la modification des reglages de la freebox du plugin freebox
AlexP39
Message par AlexP39 »
je suis un petit nouveau dans la programmation et dans la domotique
je suis très intéressé par ce plugin mais j'ai quelques soucis...
j'ai suivi le tuto et le forum pour l'installation mais j'ai ces lignes d'erreurs en boucle dans le log.
de plus j'ai aucun dispositif qui apparait dans la liste.
2018-10-15 15:15:47.944 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2018-10-15 15:16:00.406 Status: (FREEBOX) Started.
2018-10-15 15:16:00.858 Status: (FREEBOX) Entering work loop.
2018-10-15 15:16:00.858 Status: (FREEBOX) Initialized version 1.1.1, author 'supermat'
2018-10-15 15:16:06.363 Error: (FREEBOX) 'onStart' failed 'KeyError'.
2018-10-15 15:16:06.363 Error: (FREEBOX) ----> Line 266 in /home/pi/domoticz/plugins/PluginDomoticzFreebox/plugin.py, function onStart
2018-10-15 15:16:06.363 Error: (FREEBOX) ----> Line 128 in /home/pi/domoticz/plugins/PluginDomoticzFreebox/plugin.py, function onStart
2018-10-15 15:16:06.363 Error: (FREEBOX) ----> Line 120 in /home/pi/domoticz/plugins/PluginDomoticzFreebox/freebox.py, function diskinfo
2018-10-15 15:17:00.644 Error: (FREEBOX) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2018-10-15 15:17:00.644 Error: (FREEBOX) ----> Line 294 in /home/pi/domoticz/plugins/PluginDomoticzFreebox/plugin.py, function onHeartbeat
2018-10-15 15:17:00.644 Error: (FREEBOX) ----> Line 232 in /home/pi/domoticz/plugins/PluginDomoticzFreebox/plugin.py, function onHeartbeat
2018-10-15 15:17:00.645 Error: (FREEBOX) ----> Line 120 in /home/pi/domoticz/plugins/PluginDomoticzFreebox/freebox.py, function diskinfo
si quelqu'un pouvait m'orienter...
pour info : installation sur raspberry et box freebox (celle avec la box 4k)
merci d'avance
Supermat
AlexP39 a écrit : 15 oct. 2018, 15:29
Essaye de supprimer le token et en créer un nouveau.
Peut être un pb de compatibilité avec la Freebox 4K?
