[DzVents] Vigilance MétéoFrance V2
dokho
Re: LUA: vigilance météoFrance V2
Message par dokho »
Je viens de mettre à jour vers la version V2 de ce script et j'ai une erreur dans les logs:
Error: EventSystem: in /home/domoticz/domoticz/scripts/lua/script_time_vigilance_meteo.lua: ...icz/domoticz/scripts/lua/script_time_vigilance_meteo.lua:82: ')' expected near '"); -- '"'
la ligne en question est:
value = string.gsub(value, "\"", """); -- '"' -> """
Suis je le seul à rencontrer ce problème ?
nono43
Message par nono43 »
je viens de mettre en place ce script et comme toi doko, j'ai le même message d'erreur.
Mon fichier est bien en UTF8 - no BOM, j'ai essayé de le placer dans script ou d’utiliser l’éditeur d'événement même résultat.
Pour le moment j'ai modfié en
        value = string.gsub(value, "\"", "\""); -- '"' -> """
et idem un peu plus bas dans le code.
Je n'ai plus d'erreur, j'ai bien la remontée de vigilance qui remonte pas tout le monde est en 1 donc vert donc pas de consignes ni de commentaires météo. j'ai peur que ca bloque qd il y aura du texte.
Je ne suis pas sur de mon coup.
SI qqu1 d'autre a une idée.
Arnaud.
Raspberry pi 3, Domoticz V4.97, Z-WAVE stick Aeon Gen5, RFX 433Mhz
Accés externe + Android + IPhone
papoo
Message par papoo »
vous utilisez quelle version du script?
la derniere en date est la V1.11
comme indiqué dans le script elle est disponible sur github à cette adresse
https://pon.fr github
nono43
bonsoir Papoo,
et bravo pour ce script.
J'utilisais la version 1.1, en entête du post.
Je viens de changer avec celle de ton github, j'ai mis en commentaire le require sur tes fonctions perso et de-commenté les fonctions en dessous, car petit soucis pour lire JSON.lua (Pb corrigé)
Ça tourne nickel.
Petite idée d’amélioration : voir comment faire pour le script ne s’exécute qu'une fois dans la minute concernée. Perso il tourne 3 fois. rien de grave.
merci encore à toi
Arnaud.
papoo
Message par papoo »
Bonsoir
Tu dois utiliser le gestionnaire d’événements integré non?
Si c’est le cas penses à sélectionner Time plutôt que all pour l’exécution du script. Ça devrait résoudre ton problème.
Idem pour Json.lua, le script utilise son emplacement physique pour retrouver ce fichier, mais ça ne fonctionne pas avec le gestionnaire d’événements
dokho
Message par dokho »
papoo a écrit : 22 oct. 2018, 13:43 vous utilisez quelle version du script?
Effectivement j'avais mis à jour avec la version 1.1
Je viens de mettre à jour avec la version github (1.11) et ça fonctionne nickel.
Juste une petite question: si je veux que le script se lance toutes les heures il faut bien que je mette:
if (time.min-1) % 60 == 0 then
nono43
papoo a écrit : 22 oct. 2018, 20:30 Bonsoir
Oui j'utilise le gestionnaire intégré. Trés pratique pour jouer hors de la maison. Quoi que maintenant je me suis monté un vpn sur un nouveau RPI.
Merci pour le time, j'y avais pas pensé.
Pour Json, j'ai mit en chemin absolue et c'est OK depuis le gestionnaire.
papoo
Message par papoo »
je n'ai jamais essayé, trop impatient!
je mettrais 59 minutes ça je suis sur que cela fonctionne
dokho
Message par dokho »
Ça fonctionne avec 60 :)
Encore merci pour ce script.
sphinxou
Message par sphinxou »
bonjour
j'ai installer ce script depuis 2 mois et depuis ce matin jai cette erreur :
Error: EventSystem: in meteo V2: [string "--[[ ..."]:283: attempt to index local 'abr' (a nil value)
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
