[RESOLU] Récupérer les données d'un dimmer
fking
Message par fking »
Je cherche à récupérer les données d'un dimmer, et surtout la couleur choisie. A chaque changement, il émet (log) :
2018-10-26 11:02:05.040 Status: setcolbrightnessvalue: ID: 1, bri: 23, color: '{m: 3, RGB: ff1937, CWWW: 0000, CT: 0}'
J'ai réussi via un script à récupérer la luminosité via un
luminosite = otherdevices_svalues[MonDimmer];
Mais je ne sais pas comment faire pour le paramètre setcolbrightnessvalue
Merci de votre aide !
Dernière modification par fking le 05 nov. 2018, 10:08, modifié 1 fois.
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
fking
Re: Récupérer les données d'un dimmer
Message par fking »
Up !
Personne ne sait ?
jackslayter
Message par jackslayter »
avec ça
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl -m 5 http://192.168.1.1/json.htm?type=devices&rid=IDXDUDEVICE'))
local blocjson = config:read('*all')
config:close()
-- print (blocjson)
local jsonValeur = json:decode(blocjson)
Ncode = jsonValeur.Sensors[1].setcolbrightnessvalue
print(Ncode)
si ça ne marche pas enlève les "--" de la ligne "-- print (blocjson)"
et donne nous le résultat
fking
Message par fking »
D'abord merci pour ta réponse !
Je viens de tester le script, de base il génère une erreur :
2018-10-30 09:42:39.514 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_interRGB.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_interRGB.lua:8: attempt to index local 'jsonValeur' (a nil value)
J'ai réussi à trouver ce que c'était, il faut ajouter le port dans la requête, donc :
http://192.168.1.101:8080/json.htm?type=devices&rid=4
Je récupère un tas de d'infos dans le log, mais le script génère toujours une erreur :
2018-10-30 09:57:42.703 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_interRGB.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_interRGB.lua:8: attempt to index field 'Sensors' (a nil value)
Si je comprends bien, le champ Sensors pose problème. J'ai recherché dans les données issues de la requête, il n'y a pas de 'Sensors'
Voila ce que je récupère dans le log après un changement de couleur :
 2018-10-30 09:57:42.427 (DIMMER) Color Switch (INTERRGB)
2018-10-30 09:57:42.392 Status: setcolbrightnessvalue: ID: 4, bri: 6, color: '{m: 3, RGB: ff4137, CWWW: 0000, CT: 0}'
2018-10-30 09:57:42.664 Status: LUA: {
2018-10-30 09:57:42.664 "ActTime" : 1540889862,
2018-10-30 09:57:42.664 "AstrTwilightEnd" : "19:06",
2018-10-30 09:57:42.664 "AstrTwilightStart" : "05:33",
2018-10-30 09:57:42.664 "CivTwilightEnd" : "17:52",
2018-10-30 09:57:42.664 "CivTwilightStart" : "06:46",
2018-10-30 09:57:42.664 "DayLength" : "10:00",
2018-10-30 09:57:42.664 "NautTwilightEnd" : "18:29",
2018-10-30 09:57:42.664 "NautTwilightStart" : "06:09",
2018-10-30 09:57:42.664 "ServerTime" : "2018-10-30 09:57:42",
2018-10-30 09:57:42.664 "SunAtSouth" : "12:05",
2018-10-30 09:57:42.664 "Sunrise" : "07:19",
2018-10-30 09:57:42.664 "Sunset" : "17:20",
2018-10-30 09:57:42.664 "app_version" : "4.9700",
2018-10-30 09:57:42.664 "result" : [
2018-10-30 09:57:42.664 {
2018-10-30 09:57:42.664 "AddjMulti" : 1.0,
2018-10-30 09:57:42.664 "AddjMulti2" : 1.0,
2018-10-30 09:57:42.664 "AddjValue" : 0.0,
2018-10-30 09:57:42.664 "AddjValue2" : 0.0,
2018-10-30 09:57:42.664 "BatteryLevel" : 255,
2018-10-30 09:57:42.664 "Color" : "",
2018-10-30 09:57:42.664 "CustomImage" : 0,
2018-10-30 09:57:42.664 "Data" : "Set Level",
2018-10-30 09:57:42.664 "Description" : "",
2018-10-30 09:57:42.664 "DimmerType" : "abs",
2018-10-30 09:57:42.664 "Favorite" : 1,
2018-10-30 09:57:42.664 "HardwareID" : 2,
2018-10-30 09:57:42.664 "HardwareName" : "DIMMER",
2018-10-30 09:57:42.664 "HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
2018-10-30 09:57:42.664 "HardwareTypeVal" : 15,
2018-10-30 09:57:42.664 "HaveDimmer" : true,
2018-10-30 09:57:42.664 "HaveGroupCmd" : false,
2018-10-30 09:57:42.664 "HaveTimeout" : false,
2018-10-30 09:57:42.664 "ID" : "00082001",
2018-10-30 09:57:42.664 "Image" : "Light",
2018-10-30 09:57:42.664 "IsSubDevice" : false,
2018-10-30 09:57:42.664 "LastUpdate" : "2018-10-29 10:47:19",
2018-10-30 09:57:42.664 "Level" : 100,
2018-10-30 09:57:42.664 "LevelInt" : 100,
2018-10-30 09:57:42.664 "MaxDimLevel" : 100,
2018-10-30 09:57:42.664 "Name" : "DIM_R",
2018-10-30 09:57:42.664 "Notifications" : "false",
2018-10-30 09:57:42.664 "PlanID" : "0",
2018-10-30 09:57:42.664 "PlanIDs" : [ 0 ],
2018-10-30 09:57:42.664 "Protected" : false,
2018-10-30 09:57:42.664 "ShowNotifications" : true,
2018-10-30 09:57:42.664 "SignalLevel" : "-",
2018-10-30 09:57:42.664 "Status" : "Set Level: 100 %",
2018-10-30 09:57:42.664 "StrParam1" : "",
2018-10-30 09:57:42.664 "StrParam2" : "",
2018-10-30 09:57:42.664 "SubType" : "RGB",
2018-10-30 09:57:42.664 "SwitchType" : "Dimmer",
2018-10-30 09:57:42.664 "SwitchTypeVal" : 7,
2018-10-30 09:57:42.664 "Timers" : "false",
2018-10-30 09:57:42.664 "Type" : "Color Switch",
2018-10-30 09:57:42.664 "TypeImg" : "dimmer",
2018-10-30 09:57:42.664 "Unit" : 1,
2018-10-30 09:57:42.664 "Used" : 1,
2018-10-30 09:57:42.664 "UsedByCamera" : false,
2018-10-30 09:57:42.664 "XOffset" : "0",
2018-10-30 09:57:42.664 "YOffset" : "0",
2018-10-30 09:57:42.664 "idx" : "1"
2018-10-30 09:57:42.664 },
2018-10-30 09:57:42.664 "ID" : "00082002",
2018-10-30 09:57:42.664 "LastUpdate" : "2018-10-29 10:47:25",
2018-10-30 09:57:42.664 "Name" : "DIM_G",
2018-10-30 09:57:42.664 "idx" : "2"
2018-10-30 09:57:42.664 "ID" : "00082003",
2018-10-30 09:57:42.664 "LastUpdate" : "2018-10-29 10:47:28",
2018-10-30 09:57:42.664 "Name" : "DIM_B",
2018-10-30 09:57:42.664 "idx" : "3"
2018-10-30 09:57:42.664 "Color" : "{\"b\":55,\"cw\":0,\"g\":65,\"m\":3,\"r\":255,\"t\":0,\"ww\":0}",
2018-10-30 09:57:42.664 "Data" : "Set Color",
2018-10-30 09:57:42.664 "ID" : "00082004",
2018-10-30 09:57:42.664 "LastUpdate" : "2018-10-30 09:57:42",
2018-10-30 09:57:42.664 "Level" : 6,
2018-10-30 09:57:42.664 "LevelInt" : 6,
2018-10-30 09:57:42.664 "Name" : "INTERRGB",
2018-10-30 09:57:42.664 "Status" : "Set Level: 6 %",
Désolé, mais là ça devient trop costaud pour mon petit niveau...
Merci d'avance encore une fois pour ton aide!
jackslayter
remplace
par
Ncode = jsonValeur.result[1].Color
fking
Message par fking »
Pas mieux.
Je n'ai plus d'erreur, mais Ncode est vide
fking
Message par fking »
Bon j'avance... A force d'analyser le retour du log du print(blocjson), j'ai trouvé comment afficher la chaine qui contient les valeurs RGB
il faut mettre :
Ncode = jsonValeur.result[4].Color;
Maintenant Ncode contient bien une valeur :
{"b":255,"cw":0,"g":162,"m":3,"r":91,"t":0,"ww":0}
Mon problème, c'est de décortiquer cette chaine pour récupérer les valeurs RGB. En effet, la longueur de chaine n'est pas fixe, je ne peux donc pas parser la chaine caractère après caractère pour repérer les positions.
Voila plusieurs exemples de chaines :
{"b":63,"cw":0,"g":43,"m":3,"r":255,"t":0,"ww":0}
{"b":255,"cw":0,"g":29,"m":3,"r":20,"t":0,"ww":0}
{"b":142,"cw":0,"g":230,"m":3,"r":255,"t":0,"ww":0}
jackslayter
pour décoder plus facilement tu peux lancer le lien
sous firefox ou autre et tu auras la réponse plus organisée ce qui permet le la lire plus facilement
bien sur que tu peux parser, regarde mon exemple :
local aparse = '{"b":255,"cw":0,"g":162,"m":3,"r":91,"t":0,"ww":0}'
aparse = aparse:gsub("%p", {['{'] = "", ['}'] = "", ['"'] = "", [':'] = ""})
print(aparse)
aparse = aparse:gsub("%a", "")
print(aparse)
val1, val2, val3, val4, val5 = aparse:match("([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+),")
print(val1.." "..val2.." "..val3.." "..val4.." "..val5)
donc dans ton cas
Ncode = Ncode:gsub("%p", {['{'] = "", ['}'] = "", ['"'] = "", [':'] = ""})
print(Ncode)
Ncode = Ncode:gsub("%a", "")
print(Ncode)
val1, val2, val3, val4, val5 = Ncode:match("([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+),")
résultat du print ->
qui correspond à b cw g m r
fking
Message par fking »
Ca maaaarche !!!!!
T'ES UN DIEU !!!
Merci beaucoup de ton aide !!!
jackslayter
merci même si j'ai un peu galéré
