Plafonnier
Wolfen38
Plafonnier
Message par Wolfen38 »
Salut tout le monde.
J'essaie de faire une scène avec mon plafonnier Xiaomi où je voudrais qu'il soit en mode lune, donc couleur très jaune foncée et intensité très basse.
Mais je n'arrive pas a faire varier la couleur...
Wolfen38
Re: Plafonnier
Personne n'arrive a choisir la température du plafonnier dans une scène ?
Wolfen38
Re: Plafonnier
Je m'auto réponds.... en partie.
J'ai trouvé ce script :
DomDevice = 'Yeelight Ceiling White Temp'; -- le nom de votre dimmer pour regler la temperature de blanc
IP = 'ip de votre plafonnier Yeelight';
PORT = '55443'
if devicechanged[DomDevice] then
   if(devicechanged[DomDevice]=='Off') then
     DomValue = 0;
     runcommandoff = "sudo echo -ne '{\"id\":1,\"method\":\"set_power\", \"params\":[\"off\", \"smooth\", 500]}\\r\\n' | nc -w1 " ..IP.." " ..PORT.."";
     os.execute(runcommandoff);
     --print(runcommandoff)
     DomValue = otherdevices_svalues[DomDevice];
   CalcValue = ((DomValue) * 48)+1700;
   if CalcValue==nil then CalcValue=0 end
     runcommand = " sudo echo -ne '{\"id\":1, \"method\":\"set_scene\",\"params\":[\"ct\"," .. CalcValue .. ", 75]}\\r\\n' | nc -w1 " ..IP.." " ..PORT.."";
   os.execute(runcommand);
   --print(runcommand)
J'ai remplacé le 1700 par une variable utilisateur pour faire varier la température en fonction de l'appui que je fais sur mon inter, ca fonctionne bien.
Mais j'aimerais pouvoir faire aussi varier l'intensité, et je ne trouve pas dans le code la partie qui concerne l'intensité...
Si des balaises s'y connaissant en code et API xiaomi pouvait m'aider, ca serait cool !
frtoto
Re: Plafonnier
Message par frtoto »
avec cette commande ?
Method: set_bright
Usage: This method is used to change the brightness of a smart LED.
Parameters: 3.
"brightness" is the target brightness. The type is integer and ranges
from 1 to 100. The brightness is a percentage instead of a absolute value. 100 means
maximum brightness while 1 means the minimum brightness.
"effect": Refer to "set_ct_abx" method.
"duration": Refer to "set_ct_abx" method.
Request Example: {"id":1,"method":"set_bright","params":[50, "smooth", 500]}
Response Example: {"id":1, "result":["ok"]}
NOTE: Only accepted if the smart LED is currently in "on" state.
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Wolfen38
Re: RE: Re: Plafonnier
frtoto a écrit :avec cette commande ?
Method: set_bright
Parameters: 3.
Désolé je pour pas ce que c'est... C'est du lua ça ?
frtoto
Re: Plafonnier
Non c'est l'explication de l'API des Yeelight
Il faut que tu passes dans ton script LUA une commande du type
en remplaçant set_power par set_bright et les paramètres pour obtenir un truc du style (je ne suis pas chez moi, je ne peux pas tester si ca marche) :
runcommandbright = "sudo echo -ne '{\"id\":1,\"method\":\"set_bright\", \"params\":[\"50\", \"smooth\", 500]}\\r\\n' | nc -w1 " ..IP.." " ..PORT.."";
dxfantome
Re: Plafonnier
Message par dxfantome »
juste petite correction , je pense qu'il faut pas mettre:
mais :
runcommandbright = "sudo echo -ne '{\"id\":1,\"method\":\"set_bright\", \"params\":[50, \"smooth\", 500]}\\r\\n' | nc -w1 " ..IP.." " ..PORT.."";
la subtilité est dans le "50" ,pas de guillemets,s'agissant d'un entier et non d'une chaîne de caractère
et n’hésites pas jouer avec la valeur "500" , ça t’accélérera ou ralentira ta variation de lumière . c'est un temps en milliseconde. exemple a 500 il faudra une demie seconde pour que progressivement ta variation soit prise en compte.
orange pi one, raspberry pi 2 b,yeelink v2, rflink 433.92:inters/pir/écran projecteur,Broadlink ,sonde diy(temperature ,hyrgo,co2,particule fine pm10, pm5, pm2.5 /esp wifi et attiny 433) xiaomi: switch/cube/pir/mi flower
Wolfen38
Re: Plafonnier
Elle est ou la valeur de l'intensité la dedans ? c'est le 50 ?
Jeff
Re: Plafonnier
Message par Jeff »
Wolfen38 a écrit : 26 oct. 2018, 16:22 Elle est ou la valeur de l'intensité la dedans ? c'est le 50 ?
Et la politesse envers ceux qui t'aident :o car à part poser des questions sans essayer d'analyser...
Wolfen38
Ah désolé. Bon bah merci
