Appuis long poussoir GPIO
Psypok
Re: Appuis long poussoir GPIO
Message par Psypok »
Si si, je te confirme que je cherche à faire la même chose que Poopeye, sauf que lui c'est un GPIO vers une Led, moi c'est un relais relié (en filaire) à une télécommande qui commande un moteur de portail. Le relais doit rester collé au minimum 2/3 sec pour que la telecommande ait le temps d'envoyé le signal au moteur. Du coup je dois simuler (comme Poopeye) un appui long, et le délai d'extinction sur un switch (je te confirme que j'ai fait le test) ne permet pas cela.
Je suis de l'avis de Douns, ton cas est différent.
Il y a une différence entre détecter un appui prolongé sur un interrupteur (avant que cela ne déclanche l'action) et une action résultante qui dure..
Essai le délai d'extinction comme il te le conseil
Psypok
vil1driver relis moi, j'ai déjà fait le test.
Je ne dois pas etre clair, mais pour faire simple et aller dans ton sens je souhaite une action résultante qui dure.
Effectivement je n'avais pas lu la fin..
Mais si tu pouvais créer ton propre sujet..
