[Tuto] Fil pilote 2x4 ordres SONOFF 4ch
getget
Message par getget »
J'utilise un sonoff 4ch pour piloter 2 zones de fil pilote en 4 ordres :
2 ponts de diodes (220v mini bien sûr !) utilisés "à l'envers".
Côté Domoticz, on utilise MQTT. Il doit donc être abonné à un serveur MQTT sur les topics domoticz/in et domoticz/out
On créé 4 dummys switches et 2 selecteurs 4 positions
La config des sélecteurs 4 modes :
On rajoute deux blockly (en voici un, l'autre est pareil mais avec les autres switches)
Coté Sonoff on installe ESPEASY 2.0, et on s'abonne au même MQTT :
Config des E/S (confort à l'allumage du module)
On configure les 4 devices en sortie (4 relais) en respectant bien les IDX de domoticz
Pour la remontée des boutons :
Bouton 1 : Confort zone 1
Bouton 2 : Eco zone 1
Bouton 3 : Confort zone 2
Bouton 4 : Eco zone 2
On configure les boutons dans devices :
Pour les 4 :
Et on active les "Rules" dans Tools -> Advanced et on colle le code ci dessous dans Rules
on System#Boot do
gpio,12,0
gpio,5,0
gpio,4,0
gpio,15,0
endon
on S1#Pressed=1 do // Confort zone 1
gpio,12,0
gpio,5,0
Publish domoticz/in, {"idx":44, "command":"switchlight", "switchcmd":"Set Level", "level":10}
endon
on S2#Pressed=1 do // Eco zone 1
gpio,12,1
gpio,5,1
Publish domoticz/in, {"idx":44, "command":"switchlight", "switchcmd":"Set Level", "level":20}
endon
on S3#Pressed=1 do // Confort zone 2
gpio,4,0
gpio,15,0
Publish domoticz/in, {"idx":45, "command":"switchlight", "switchcmd":"Set Level", "level":10}
endon
on S4#Pressed=1 do // Eco zone 2
gpio,4,1
gpio,15,1
Publish domoticz/in, {"idx":45, "command":"switchlight", "switchcmd":"Set Level", "level":20}
endon
A chaque fois on force l'état des relais et on remonte l'info à Domoticz via le MQTT. Ainsi, si le server Domoticz ou MQTT est HS, on peut quand même changer l'éta du chauffage avec les boutons physiques.
ericd
Re: Tuto - Fil pilote 2x4 ordres SONOFF 4ch
Message par ericd »
Bravo pour ce tuto qui risque d’intéresser pas mal de monde.
Ericd
zaraki673
Message par zaraki673 »
merci pour le tuto ;)
tu as une référence pour tes ponts de diodes ?
getget
N'importe lequel au moins 250v, par exemple
https://www.ebay.fr/itm/50A-1000V-KBPC5 ... SwU-pXtIoz
zaraki673
getget a écrit :N'importe lequel au moins 250v, par exemple
Merci ;)
tork24
Message par tork24 »
Merci pour ce tuto.
Est-il possible d'utiliser le module Sonoff 4CH avec le firmware de base et l'appli eWeLink pour faire ce montage afin de gérer le fil pilote
getget
C'est jouable même si moins pratique :)
BryceD
Message par BryceD »
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Je suis nouveau sur le site et encore plus novice en domotique et électronique.
Pour ma construction neuve j'aimerais prévoir la domotique pour les ampoules (tout en gardant les interrupteurs en parallèle), la porte de garage (qui est motorisée), le futur portail qui sera aussi motorisé, les volets roulants motorisés et aussi pour quelques prises.
l'electricien est prévu pour le jeudi, il va tirer un cable neutre dans les interrupteurs,
je suis interessé par le sonoff ch4 pro mais je ne sais où les monter:
1- sur le tableau? souci un disjoncteur alimentera plusieurs points lumineux
2- Dans les boîtes de deviration? sont-elles assez grandes?
3- je suis vraiment novice donc un schema serait vraiment apprécié, sans vouloir abuser.
4- pas d'inquietudes je ne vAis pas Me lancer SEUL.
5. J'ai aussi pensé aux interrupteurs wifi sonoff T1 eu mais, notamment pour le salon et la cuisine, je voudrais simuler des va et vient avec des interrupteurs sans fil et sonoff n'en fait pas, d'autre part c'est un budget sur les 16 pièces à gérer...
Merci d'avance pierre l'aide.
Bryce
getget
Moi je les mettrai dans un tableau à coté du tableau principal :)
