Je n'aurais jamais réussi sans ton aide !!!
Je ne suis pas assez fort en LUA.
[RESOLU] Récupérer les données d'un dimmer
Re: Récupérer les données d'un dimmer
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
jackslayter
Re: [RESOLU] Récupérer les données d'un dimmer
encore plus simple, test avec ça :
et si "cw" et "m" et "t" et "ww" ont toujours la même valeur avec ça , ça devrait marché aussi :
val1, val2, val3, val4, val5 = Ncode:match('{"b":(%d+),"cw":(%d+),"g":(%d+),"m":(%d+),"r":(%d+),"t":(%d+),"ww":(%d+)}')
print(val1.." "..val3.." "..val5)Code : Tout sélectionner
val1, val2, val3 = Ncode:match('{"b":(%d+),"cw":0,"g":(%d+),"m":3,"r":(%d+),"t":0,"ww":0}')
print(val1.." "..val2.." "..val3)Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
je suis en train de travailler sur un script pour contrôler mes boitiers H801:
Je trouve ça dingue de devoir passer par JSON pour récupérer la valeur RGB alors que lors de la modification du device il est indiqué
Donc il suffirait de récupérer setcolbrightnessvalue.color.RGB et le tour serait joué
Du coup voici une partie de script que je dois encore terminer
setcolbrightnessvalue: ID: 5b2, bri: 100, color: '{m: 3, RGB: 5671ff, CWWW: 0000, CT: 0}'
-- Lecture JSON
local acolor = " "
ab='curl "http://10.1.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid='.. led_idx ..'"'
local jsondata = assert(io.popen(ab))
local jsondevices = jsondata:read('*all')
jsondata:close()
local jsonCPM = json:decode(jsondevices)
local acolor=jsonCPM.result[1].Color
-- Récupération RGB et bri
b,g,r=acolor:match('{"b":(%d+),"cw":0,"g":(%d+),"m":3,"r":(%d+),"t":0,"ww":0}')
bri = otherdevices_svalues[DomDevice]
-- Dec to Hex
rr=string.format("%02x",r*bri/100)
gg=string.format("%02x",g*bri/100)
bb=string.format("%02x",b*bri/100)
runcommand = "curl 'http://" .. IP .. "/rgb?value=" .. rr .. gg .. bb .. "'";
