php et os.execute
MowokS
Re: php et os.execute
Message par MowokS »
Je fais des copier/coller, et promis je m'applique! :lol:
J'ai modifié mes posts comme tu me l'a conseillé.
C'est effectivement plus lisible.
merci pour les balises code, mais pour le copier/coller je ne comprends pas pourquoi le code que tu postes n'est pas identique au mien..
je ne dis pas que mon code est bon mais ce que tu sembles avoir testé n'est pas ce que j'ai proposé :?
MowokS
Mea Culpa!
Effectivement j'ai modifié ton code en travaillant en parallèle avec le mien pour éditer la partie IP et TOKEN, et j'ai pris trop large dans ma selection, sans voir que tu avais remplacé les doubles quotes par des simples.
Encore désolé.
Donc voilà ta version dans mon script:
commandArray ={}
local power = os.execute('/usr/bin/php /home/pi/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd "{'id':1,'method':'get_prop','params':['power']}"')
print(power)
et le resultat dans le log
2018-11-11 10:09:00.427 Error: EventSystem: in status: [string "commandArray ={}..."]:2: ')' expected near 'id'
Bon dimanche
Et comme ceci ?
commandArray ={}
local power = os.execute('/usr/bin/php /home/pi/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip AdresseDeLampoule --token IciMaCléToken --sendcmd \'{"id":1,"method":"get_prop","params":["power"]}\'')
print(power)
MowokS
Avec:
commandArray ={}
local power = os.execute('/usr/bin/php /home/pi/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd \'{"id":1,"method":"get_prop","params":["power"]}\'')
print(power)
Rien dans les logs.
Même manip sur une commande de switch:
if devicechanged['status tv'] == 'On' then
    os.execute('/usr/bin/php /home/pi/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd \'{"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}\'')
En activant mon switch:
2018-11-11 10:33:12.946 Status: User: mowoks initiated a switch command (62/status tv/On) , rien d'autre.
Dans les deux cas l’éditeur de script ne révèle aucune erreur de saisie.
La partie {...} est obligatoirement entre quote ?
As tu testé sans ?
MowokS
J'ai tenté sans comme ci dessous:
commandArray ={}
local power = os.execute('/usr/bin/php /home/pi/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd "id":1,"method":"get_prop","params":["power"]')
print(power)
Rien dans les logs.
Je pense que je vais continuer à utiliser les commandes via un script bash.
Le truc c'est que je voulais tester cette config comme j'ai un probléme de remonter de statut comme j'en avais fais part sur un autre topic (https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =10&t=7403), entre ce que je passe via un script dans un terminal, et l'appel à ce meme script dans os.execute.
Je disais de supprimer les ' autour des {
Pas de supprimer les {
Mais je pense être tombé sur le code php que tu utilises et il met bien en exemple les '
On ne doit donc pas pouvoir s'en passer
Et sinon par curiosité la commande hors d'un script, dans un terminal directement fonctionne ?
MowokS
Ok c'est réglé!
En suivant ton conseil je me suis connecté au serveur et j'ai copié collé le code.
Le chemin n'etait pas bon, dans mon cas ce n'etait pas /home/pi mais /home/osmc... j'ai donc repris l'ensemble de nos manipulation jusqu'au saint graal!
    os.execute('php /home/osmc/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd \'{"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}\'')
    elseif devicechanged['status tv'] == 'Off' then
        os.execute('php /home/osmc/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd \'{"id":1,"method":"set_power","params":["off"]}\'')
La lampe s'allume et s'eteint!
Par contre le script suivant ne donne rien:
commandArray ={}
local power = os.execute('/usr/bin/php /home/osmc/domoticz/scripts/php-miio-master/miio-cli.php --ip MONIP --token MONTOKEN --sendcmd \'{"id":1,"method":"get_prop","params":["power"]}\'')
print(power)
Excellent, je vais pouvoir remplacer une grande partie de mes scripts bash par les commandes php directement dans les evenements.
Merci pour ta patience vil1driver, j'avoue avoir manqué de rigueur.
Maintenant je vais pouvoir lancer un nouveau topic pour finir mon script de remonter de statut :D
Bon dimanche à toi
Dans celui qui fonctionne tu met php
Dans l'autre /usr/bin/php
Essai juste php
