Aqara vibration sensor
christophe2836
Re: Aqara vibration sensor
Message par christophe2836 »
christophe2836 a écrit :Mais j’y pense, tu peux déjà faire les essais avec l’application Mi Home car tu as les mêmes fonctionnalités et même plus ( la sensibilité)
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Oui lol. Ca m'intrigue à fond comme équipement. ca peut etre vraiment intéressant. J'avais listé plein d'idée differente. Mais meme avec l'application il faudrait que je l’achète d'abord lol..
christophe2836
Je pensais que tu l’avais déjà !
7€ sur ali. (J’en ai Commandé deux de plus ce soir)
Bon je test ça cette semaine
landaisbenj
Non :D j'attendais juste que ce soit un peu plus avancé en terme de prise en compte. Je vais attendre un peu voir si une prochaine stable sort. Mais si ca dur trop je passerai en beta surement.
Merci pour ton retour en tout cas. Maintenant il n'y aura plus qu'a attendre le relay controller.
Maxime28
Message par Maxime28 »
La connection avec domoticz est-elle pratique ou pas?
landaisbenj
Maxime28 a écrit : 15 nov. 2018, 10:36 La connection avec domoticz est-elle pratique ou pas?
Je suppose que c'est comme tous les autres equipements de la gateway... :?:
frtoto
Message par frtoto »
Tu as juste a déclarer le vibreur sous mi home et des que tu le fait bouger il apparaît dans domoticz en dispositif.
Le mien est déjà sur le lave linge et nous prévient quand la lessive est finie ! plus qu'a en mettre un sur le sèche linge et un dans la boite aux lettres
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
christophe2836
Exactement, l’appareil remonte dans domoticz comme les autres détecteurs xiaomi via la passerelle
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
frtoto a écrit : 15 nov. 2018, 21:56 Le mien est déjà sur le lave linge et nous prévient quand la lessive est finie ! plus qu'a en mettre un sur le sèche linge et un dans la boite aux lettres
Tiens, je vais essayer pour la boite au lettre, car mon capteur de presence ne fonctionne pas dans la boite, peut etre que celui ci fonctionnera....
En espérant que je n'ai pas de détection à chaque coup de vent...
frtoto
Pas encore essayé mais je peux vous faire un retour d'exp sur les machines :
Le lave-linge : collé sur le côté de la machine, sensibilité High, envoie du message après 10 min d'inactivité -> nickel
Le séche-linge : même en sensibilité high ne se déclenche quasiment pas. C'est un SL à condensation avec PAC qui vibre donc très peu, je vais essayé de trouver un endroit ou coller le capteur à l'intérieur le plus près possible du tambour
