Je reviens sur un sujet, sur lequel j'ai gratté, essayé, mais qui ne fonctionne pas comme je le souhaite.
Je pense que ca a déjà été fait, mais je n'ai pas trouvé de solution, donc voilà mon pb:
Je souhaite piloter via Domoticz mon portail et avoir en tps reel le retour de position.
Une Raspberry fait déjà tt ça (pas de module Zwave ou autre):
Pilotage : une commande http permet de lancer le mvt du portail.
Retour d'état : une requette http peremet d'obtenir l'état des detcteurs (Ouvert, Fermé, en Mvt/Millieu), par un retour json.
Où j'en suis:
Le pilotage fonctionne avec pour le moment un interrupteur impulsionnel (ON/OFF)
J'ai fait un script lua qui me retourne dasn les log une valeur numérique correspondant a la position du portail, mais je n'arrive pas à l'exploiter
Ce qui manque:
Avoir le bouton de commande impulsionnel, un texte et une image (icone) représentant la position courante du portail en fct de la bvaleur numérique du script lua. Le tout sur le meme interreupteur viruel (?) la meme interface, voir image jointe.
Merci d'avance pr votre aide/lumière
Interrupteur virtuel custom pour Commande/position portail
- Pièces jointes
- IMG_20181114_091349.jpg (764.74 Kio) Consulté 2077 fois
Re: Interrupteur virtuel custom pour Commande/position portail
As-tu trouvé une solution? car cela m'intéresse aussi!!
