Localisation via l'appli domoticz sur Android
ericxt500
Message par ericxt500 »
l'appli domoticz sur mon téléphone a un module géofence qui a l'air de fonctionner sur mon téléphone. Par contre je dois être un peu quiche, je ne comprends pas comment attribuer les résultats de mes notifications à mon inter virtuel créé dans domoticz.
Sur l'appli mobile je ne vois pas de possibilité de modifier l'état d'un inter.
Ça se règle sur l'appli mobile ou sur l'interface Web de domoticz ?
Merci pour votre aide.
Eric
ericxt500
Re: Localisation via l'appli domoticz sur Android
Re....
Si quelqu'un avait la gentillesse de me donner une piste ce serait sympa ! Je n'ai pas avancé...
Merci d'avance
balajol
Message par balajol »
Tu as active la fonction Georeperage dans les parametres de l'application ?
De Mémoire:
Dans Domoticz tu créer un dispositif virtuel On/ Off
Dans l'application Android Domoticz (Attention version complète et non lite) tu vas dans les paramètres / Georeperage/ Configurer le georeperage Ajouter etc. Tu associe le Dispositif virtuel créée précédemment..
Ne met pas un rayon trop petit pour la geolocalisation, la Précision est toute relative.
Cdt
Bertrand
ericxt500
merci pour ta réponse,
du coup j'ai essayé d'ajouter un nouveau lieu (j'en avais déjà deux de rentrés) et l'appli m'a demandé si je souhaitais associer un inter, alors qu'elle ne me l'avais pas demandé avant.
Etrange....! peut être je ne suis pas resté assez longtemps sur l'appli car il y a un long délais entre l'ajout de la position et la proposition de l'associer à l'inter
bref, j'ai pu associer mon inter, reste à voir si ça va marcher.
Merci pour ton aide
Eric
balajol
Re,
Pas de quoi, Le forum est la pour ça :) .
Cdt
Bertrand
Edit : pour modifier un lieu déjà créé, fait un appuis long sur le libellé
ericxt500
merci pour l'astuce
le fonctionnement est un peu aléatoire , hier aucune détection, aujourd'hui une au réveil , je ne sais pas trop à quoi c'est du...
je laisse tourner quelques jours pour voir sinon je chercherai une autre solution (simple ! les détections par IP sont déjà trop compliquées pour mon petit niveau !)
